tv sharp, modelo (borrado), chasis qpwbf9273pezz - dsetu9273fm. se ve
Eliezer Jimenez
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches amigos de yoreparo. saludos a todos. por aca de nuevo con otro caso de un tv sharp el cual no coloco el modelo porque lo tiene borrado solo en el chasis que tiene dos numeros qpwbf9273pezz y el otro es dsetu9273fm. dicho tv presenta la falla que enciende pero no se oye y se ve con un poco de rayas como de cuaderno y no se ve ninguna imagen, he probado filtros y resistencias pero todo lo que he probado estan en buen estado. el filtro de 22uf/250v que sale del flyback al socate del tubo si estaba seco y lo cambie, pero no me dio señales de nada, le movi el control de screen, pero tampoco dio señales. Espero me orienten con este problema y si alguno tiene el diagrama por favor para que me lo facilite. aca dejo unas fotos para que tengan alguna idea de la falla. de antemano gracias.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Saludos amigo Eliezer, Indica los Voltajes de salida de la fuente +B y los otros Voltajes, además indica Voltajes del IC Vertical.
Comenta resultados
Eliezer Jimenez
hace 3 años
En cuanto los tenga comento. Gracias amigo Jairo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas Tardes.
La falla que se observa en la fotografía, a simple vista uno diría por experiencia que le falta los 180V / 200Voltios para la etapa amplificadora RGB, puede que esté mal el condensador, pero no creo haber leído comentario o aclaración de parte suya que midió ese voltaje, desde que parte de la MAIN hasta que llegue a todos los puntos en la placa PCB del TRC.
Si ingreso el segundo de sus datos tomados, el chasis en apariencia sería el SN-51. Pero con estos televisores nunca se sabe, nunca brindaron datos
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Arriba le dejo un enlace para que visite, compare, comente si es o no su chasis. (SN-51) no creo que consiga algo de mas calidad que esto, fotocopias de fotocopias...
Además debe medir las tensiones en la placa PCB del TRC y comentar resultados (180 Voltios) (Screen) los Cátodos Rojo, Azul, Verde.
Eliezer Jimenez
hace 3 años
Buenas tardes amigos. Les comento que siguiendo sus orientaciones y medi los voltajes y estaban ok pero me dedique a observar las soldaduras del socate y consegui que habian unas que estaban frias a pesar que ya las habia repasado pero las limpie bien y solde nuevamente y listo ya funciona, pero ahora me queda la falla del audio me tocara abrir otro post para consultar sobre este problema aunque pienso que debe seer el ic de audio. Muchas gracias al amigo Jairo y NEG2013 que a traves de él fue que pude llegar a ala falla. Dare el problema por solucionado.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Con mucho gusto amigo éxitos
