Buenas noches.
La lampara serie debe ser de al menos 200 Watts, puede armarse un tablerito con tres lámparas de 100 Watts, el esquema lo puede buscar en la WEB.
Si tiene +B colocando la serie intercalado en el porta fusible, entonces la fuente esta bien, no hay corto, lo que pasa es que el foco que esta usando es de poca potencia seguramente.
Si esa es la falla que se presenta en el televisor ahora, debe medir el comportamiento de los 180 / 200 Voltios para los transisotores RGB.
mida screen y comente resultados.
Saludos NEG2013 buenos dias. Le puse una lámpara de 100 W no tengo más. El diagrama que ud indicó si es el mismo chasis. Voy a medir las tensiones en los transistores RGB, después comento
Revisando el área de RGB no hay transistores solo el integrado TDA6103Q y se realizó las mediciones:
Pin 1: 2.4v
Pin 2: 2.4v
Pin 3: 2.39v
Pin 4: tierra
Pin 5: 2.85v
Pin 6: 155v
Pin 7: 144v
Pin 8: 140v
Pin 9; 141v
Según el diagrama los voltajes es diferente. No me arrojan los 200v, solo miden 155v.
Escucho sugerencia
Reduce el scrin y ve si desparecer esas líneas.
Retira la placa del tubo y mide de nuevo. Las tensiones y aumenta el scrin a 300v si llega.
Usted dice lo siguiente:
me arroja los 133v, luego coloqué el foco en serie a +b igual arroja 133v y el colector de tsh 133v ambos voltajes está en modo standby. luego le doy power el tv enciende el foco ilumina menos luz, el +b arrojo 98v y el colector de tsh 0v.
NO se mide en el colector del TSH va a romper Tester. Y alli debe tener la misma tensión de +b. Pero en alta frecuencia . El +b lo tiene que medir en el pin del fly-back donde coloca el foco.
98v en +b indica problema en fuente.
Coloque el foco entre el +b y masa así sabrá si la fuente este ok. Foco de 60w a 75w común de filamento. O fíjese en la tapa allí le indica el consumo del tv.
Saludos Luis el tv consume 80w coloqué un foco de 60w entre +b y masa arroja 75v en modo standby. Pero al darle power arroja 133v. Escucho sugerencia
Ok. La tensión de St es la menor y de encendido PW es la mayor.
Ahora haga la prueba colocando foco de 150w o más entre el +b y el pin del fly-back.
Esta colección la tiene que hacer en " SERIE"
Corte el impreso bien que no de continuidad un poquito antes del pin del fly-back donde llega +b.
Así el foco que dará en serie.
Otra cosa, conectar el tv a la red directamente. Si esta seguro que la fuente está ok.
Con el foco en Série La tensión de ST debe mantenerse y foco apagado.
Al dar PW el foco debe prender tenue y el +b 133v.
Si no mantiene dichas tensiones la fuente debe ser reparada. No está del todo bien.
