ayuda (ken brown kb-2-2121ft no enciende)
Televisor ken brown 2121FT
Lautaro Joaquín
hace 3 años
hace 3 años
buenos días! tengo un televisor ken brown mod: kb-2-2121ft que tiene la luz roja normal pero no responde al control no al panel de botones de enfrente. no enciende de ninguna manera. que puede ser ?
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes.
Realice un informe mas detallado de su reparación, comenzando por detallar el serial de chasis del televisor, ademas del modelo.
Detalle algunos de sus pasos para ver que se puede deducir.
Pero, el televisor no enciende: Revise fuente, fly-back, revise en ellos ademas soldaduras, condensadores en mal estado. Si el televisor es de esos SLIM, los condensadores de las tensiones secundarias son los que fallan demasiado.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Saludos amigo Joaquín, indica modelo del chasis de tu tv, indica si ya tomastes Voltajes de salida de la fuente +B y los otros Voltajes.
Comenta resultados
Santiago Ventosinos
hace 3 años
hace 3 años
Buenas Lautaro. Primero que nada  revisa soldaduras frias y pistas cortadas, cambiale los electroliticos de la fuente, los chiquitos del primario y los del secundario. Hace la prueba del foco en +b desvinculado, esto se hace levantando una bobina, puente o resistencia o bien desoldando el pin del flyback, el +b debe estar solo conectado al capacitor de filtrado y la red de realimentacion, conectas un foco halogeno/incandescente de 100 150w. Asi comprobas que la fuente arranca cuando le das la orden, deberia subir la tension. Si no funciona fijate en el transistor que activa y desactiva la fuente (v504) y sus componentes aledaños y que claro, reciba tension en su base que viene del micro, sino ya es el micro el culpable, si es que le llega tension de 5v claro, porque puede haber una soldadura fria o algo que si bien tengas el led encendido al micro no le llegue tension.
Si lo demas esta bien y sigue sin encender saca la memoria y ponele una en blanco si funciona grabale los datos correspondientes si tenes disponible un programador,. uno barato que funciona bien es el ch341.  Trata de usar el control remoto y mejor si es el original o un reemplazo. la botonera a veces falla, los pulsadores se ensucian y no hacen contacto, revisa que no tenga mucha resistencia el pulsador de encendido o canal +.
Comenta resultados. Saludos!
