tv hyundai de 29" chassis kd-016 estancado en el canal 1.
mauro  castro
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches. amigos tengo un tv hyundai de 29" chassis kd-016. el tv esta estancado en el canal 1, doy  al boton para cambiar y no sale del canal 1. lo reprograme hace el recorrido sin sintonizar canales, y vuelve a caer en el canal 1. ya he probado con otras memorias eeprom y hace la misma falla. también les comento que al momento de cambiar las memorias  (he probado con tres)obedece al cambio de canal de forma salteado los canales,pero sin sintonisarlos(no hay video  ni audio) y al programarlo se queda en el canal 1 . tambien he notado que los números salen rojos en ves de amarillos. agrdecido por la ayuda  posible en la solucion de la falla.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Buenas tardes amigo Mauro saludos, que Voltajes tienes en Tuner o Varica, comenta resultados por cada pin del mismo
mauro  castro
hace 3 años
En cuanto pueda se los comento. Hay problema con la señal de internet
mauro  castro
hace 3 años
Buen día amigo. Aqui los voltajes del Tuner: Pin 1 AGC=4.2v. Pin2 TV=31v. Pin3 U=0v. Pin4 VH=5.1v. Pin5 VL=5.1v. Pin6 BM=4.9v. Pin7=4.7v. Pin8 NC. Pin)=32.5v. Pin10 GND. Pin11 IF=0v. En la eeprom: Pin8=5v. Lo que si observo en que donde van los 180 en la TRC al encenderlo mide 178, y a los segundos cae a 165v, y en el colector del transistor 922 de la linea Blue y en el socalo BK tengo 85v y en el colector de los otros dos transistores 902 y 912 tengo 163v. Ya cambie el C562 de 250v x 22u.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Revisa la resistencia del Transistor 922 debe estar dañada y cambia filtros en la placa del socalo
manolo karvalo
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo. primero revisa que al pin 8 de la eprom, esten presentes los 5volt. y revisa los pines del tuner que tengan 33volt. +5volt. y  4.7volt. al agc.  si estubieran presentes esos volt. entonces prueba con otro selector que sea igual a ese que tiene el tv. y resolda los pines del micro, y del ic. jungla. saludos
mauro  castro
hace 3 años
manolo karvalo
hace 3 años
amigo. los 190volt. salen de un pin del flayback, ahi sobre la linea de ese filtro de 22ufx250volt. tambien cuando se cambia una eprom. se coloca una nueva y grabada con los datos del miscro para que los parametros queden como de fabrica.
mauro  castro
hace 3 años
No amigo, es voltaje en este tv sale del trasformador chooper a través del diodo V552 pasa por la R558 de 220k y por el C562 250v x 22u. de alli va al conector a la TRC.
mauro  castro
hace 3 años
No se si tiene que en el IC Vertical tengo 29v de entrada. Reviso la linea y le comento. Este tv es de 29"
mauro  castro
hace 3 años
Solucionado. Cambie el selector y ahora sintoniza los canales. Gracias por la colaboracion.
