cyberlux chino con bajo voltaje en +b
guadis bermudz
hace 3 años
hace 3 años
un cordial saludo para todos, estoy re parando un tv chino chasis ph08kx-n35 que el voltaje del +b no me quiere subir de 95 voltios ni subiendole por el preset, el prende con imagen bien y sonido pero me muestra la pantalla cerrada unos dos centímetros de los lados y estoy seguro que es por la falta de voltaje, se supone que ese voltaje se controla con el preset mencionado pero nada, ya se lo cambié pensando que pudiera estar desvalorizado pero sin exito, bueno espero puedan ayudarme y gracias de antemano...
Jairo Ramírez
hace 3 años
Buenas noches amigo saludos, Cuando el voltaje está caído es porque está mal filtrado revise condesadores o capacitores en fuente Primaria y Secundaria saludos
luis tartaglia
hace 3 años
Hola. Si es verdad que Ese preset esta para regular el +b pero es más bien para un ajuste más fino. No para llevarlo a 110v.
Si lleva R552/553/554/556 controla las mismas bien. Deben medir perfectas.
Mide y comenta las demás tensiones de salida de fuente.
Otra cosa, debes hacer andar la misma desvinculado el pin del fly-back y colocando carga del consumo del tv. En unas de esa no es la fuente.
También comenté la tensión en modo ST del filtro C507.
guadis bermudz
hace 3 años
En el capacitador principal tiene 165 voltios en stand by, le hice la prueba con el foco e igual me marca solo 95v, las resistencias 554 y 552 las cambié aunque estaban en sus valores normales, las 553, 556, 557 y 555 también están en sus valores claro las medi montadas, voy a sacarlas para revisar bien, de todas maneras cualquier otra sugerencia es bienvenida....
guadis bermudz
hace 3 años
Bueno, me puse a revisar en la fuente primaria y una de las resistencias 520 y 521 específicamente la R521 estaba un poco más desvalorizada que la otra ya que son del mismo valor y listo, gracias por sus colaboraciones
luis tartaglia
hace 3 años
Recuerda colocar de nuevo el +b en 110 porque Moviste el preset de ajuste.
guadis bermudz
hace 3 años
Es correcto ya lo hice
luis tartaglia
hace 3 años
hace 3 años
las resistencias 520 y 521 específicamente la R521 estaba un poco más desvalorizada que la otra ya que son del mismo valor . Se reemplazaron y solucionado el problema.
