tv durabrand con tensiones bajas
Danieltec1
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo este tv durabrand modelo tv-db21slim que tengo las tensiones vajas de la fuente es de 67 v y cuando levanto r822 se reestablese la tension a 135v, no si es ploblema de la fuente.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Saludos amigo que modelo es el chasis
Danieltec1
hace 3 años
hola el modelo de chasis es jug7-820-515-3.
Danieltec1
hace 3 años
tambien nose si en secion de audio hay unos transitores v601 en la base hay una resistencia r606 que tiene 5 v pero no hay, se baja y cuando desegancho la masa del emisor a masa de v601 aumenta estara en corto algun componente por que lo que dise el circuito que tiene que aver 5v.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo saludos cambia los filtros de +B
Danieltec1
hace 3 años
hace 3 años
hola ya cambie el capacitor c820 del +b y encedi el tv, me aparese una linea roja horizontal en el medio de la pantalla que prodria ser es mi pregunta, tengo todas las tensiones bien salvo los 5v del estandby cae 4.7 volt sera el micro en mal.
Danieltec1
hace 3 años
Hola ya anduvo el tv pero tiene problemas igual, Se ve con colores y una raya negra abajo que será gracias.
Danieltec1
hace 3 años
Hola por que no responden.
