tv samsung chasis k1 con voltaje en +b elevado.
Daniel Chirinos 05
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes saludos cordiales compañeros. tengo una pequeña duda y espero me puedan ayudar con sus conocimientos valiosos. tengo en mi taller un tv samsung chasis k1 que tenía el horizontal dañado. procedí a colocarle un foco entre c y e en donde va el transistor horizontal. el voltaje es de 108. y también realicé la prueba en la linea de +b y me dio el mismo resultado  (108 voltios). deduzco que esta bien, por estar en stamby. pero al colocar el nuevo transistor. ese voltaje sube a 142. efectivamente me da stamby. pero no quiero darle encender porque ese voltaje es de 142 y no 125 de acuerdo a lo indicado en el chasis.. por favor auxilio. gracias. espero sus valiosos aportes.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo desconecte el pin del más+B Serca al flayback o corte la pista para aislar Flayback y pruebe Voltajes
Comente resultados
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches.
Simplemente retire el transistor de salida horizontal, coloque una carga fantasma entre +B y tierra fría, si quiere probar la fuente. La carga fantasma no es otra cosa mas que una lámpara de esas incandescentes de 40 a 60 Watts. Mida si el +B entrega eso que dice, 125 Voltios... De lo contrario renueve todos los condensadores electrolíticos (pequeños) de la etapa primaria de la fuente.
Puede que tenga problemas con el IC Híbrido, que no se si se consigue en estos días tal componente...
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes; son correctos los voltajes esos tvs en standby en +b miden alrededor de 142v y en encendido miden alrededor de 127v deberia colocar TSH y probar encender, saludos...
Daniel Chirinos 05
hace 3 años
Buenas tardes amigo juangel. Si esa si como me indicas, entonces realizaré la prueba de encendido..
Daniel Chirinos 05
hace 3 años
Amigo efectivamente. Encendió todo bien y reguló voltaje a 127. Pero No tengo imagen. Tiene los 180 de video y en cada uno de los cátodos. Pero no tengo imagen, ni ajustando el screen se aclara. Sospecho de IC croma. TDA6103Q
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
revise las linea de ABL principalmente las resistencias de bajo valor, podrian estar abiertas o con fugas, comente resultados...
Daniel Chirinos 05
hace 3 años
Ya revisé las resistencias el Circuito y no hay nada dañado. ????
Daniel Chirinos 05
hace 3 años
Cambié la pantalla. Y sin resultados algunos.
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
revise el tda6103q que no haya corto entre sus pines si encuentra un contro es seguro que esta dañado ese ic cambie por un nuevo y pruebe, antes debe revisar bien las piezas que tienen relacion directa con el ic, una pregunta se ilumina el TRC, realise eso y comente resultados...
Daniel Chirinos 05
hace 3 años
Cambié el TDA. Y tampoco enciende el cañón. También tiene voltaje de screen presente. Lo ajuste entre 250 y 300 voltios.
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
tiene que haber alguna resistencia de bajo valor o bobina en la placa del TRC que esta abierto revise bien eso saludos...
Daniel Chirinos 05
hace 3 años
Si. Voy a verificar bien componentes y comento luego.
Daniel Chirinos 05
hace 3 años
Buenos días amigo. Excelente. Efectivamente. Una resistencia de 1 ohmio abierta.
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
que bien!!, si ya lo reparo cierre el tema como solucionado y valorando la ayuda que recibio, asi servira para otros colegas que tengan el mismo problema, saludos...
