televisor sankey solamente abre 10 centÍmetros en la mitad
Televisor sankey PH03
Will El Técnico
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches amigos de comunidad de yoreparo.
amigos, tengo un problema con un televisor sankey trc con chasis ph03-080105 que solamente abre 10 centímetros en todo el centro de la pantalla, los bordes de la trama se ven totalmente rectos como si fuera problema de parámetros.
ya una vez también me salió un televisor con el mismo problema pero no pude solucionarlo.
ya cambié filtros de la etapa vertical y nada que abre. si alguien puede ayudarme le agradezco.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo saludos que vertical usa tu equipo ??
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Favor suba una foto que muestre el defecto.
Hay imagen y sonido?
Qué voltajes obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON
Will El Técnico
hace 3 años
En +b 109 voltios en ON pero en standby no sé porque no tengo el control remoto y desde que le doy al swiche arranca enseguida.
Respecto a que si hay sonido ye imagen, creo que no hay porque le coloco la antena y sale fuera de sincronismo horizontal tanto en antena como en video.
NO sé como subir una foto aquí pero los 10 centímetros que se ven están en todo el centro de la pantalla, o sea una parte negra arriba y otra negra abajo.
Gracias
Javier Chavez C
hace 3 años
Tiene que conseguir un control remoto para probar si esta bien el microprocesador .
Si es que acciona ON/OFF. Y si cambia canales
Para la falta de amplitud cambiar electroliticos en la etapa de salida VERTICAL
Will El Técnico
hace 3 años
Buenas.
Amigo el televisor enciende y apaga con el control remoto.
Le doy programar y se observa que va pasando los canales pero cuando termina la autoprogramación no graba ni uno. Tampoco sale nada en video.
Que tengan una feliz navidad
