tv tubo raya horizontal blanca al medio
binbash
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un tv de tubo 14 de marca panavox es una marca genérica de uruguay, el mismo se ve una linea blanca horizontal en el medio y si golpeo la tv por momentos vuelve la imagen, tiene toda la pinta de ser un componente flojo la soldadura, pero en vez de resoldar toda la placa quiero tratar de ubicar el componente en cuestión, nunca trabajé con tv de tubo aparte de ajustar el brillo o foco en algún monitor de pc en el flyback, pero sé soldar y reconocer compoenentes, pero preciso que me tiren unas lineas de donde buscar gracias!
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas Tardes.
Si pasa eso, que al darle un "golpe" al televisor, este recobra la imagen, entonces si, parece ser una falla por falso contacto, tiene que buscar la falla en la etapa vertical, ahora como no menciona nada de nada como ser chasis, seguramente su siguiente pregunta será ¿Dónde esta la etapa vertical? Entonces siempre al menos debe mencionar chasis, simplemente para poder buscar diagramas en la WEB.
De lo contrario es como dice Usted, soldar la placa por completo, en realidad eso no es necesario, con solo asistirse con una lupa bien iluminada recorriendo
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
la placa o PCB va a poder localizar soldaduras en mal estado, son aquellas grises agrietadas con aureolas al rededor de las patas de los componentes... Es conveniente que retire las soldaduras en ese estado y las renueve con estaño fresco...
Lave la placa con solvente suave, de esa manera mejora la visión de los componentes del lado cobreado o impreso...
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Tienes que repasar las soldaduras de la etapa vertical. Con el calentamiento y enfriamiento, se producen fallas de las soldaduras.
Muchas veces se le forma una aureola alrededor del punto con falso contacto.
Puede estar en el circuito integrado vertical o el el conector del yugo vertical.
binbash
hace 3 años
ok, como ubico cada etapa?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Sólo necesitas hubicar el IC vertical.
El conector del yugo lo reconocerás por los 4 cables amarillo, verde, rojo y azul. que salen al yugo vertical y horizontal
binbash
hace 3 años
Impecable, solucionado, hay pocos integrados en esta placa, mire por el numero de cada uno en google, y uno de ellos escrito la7804db resulto ser ic vertical, le resoldé las patas y pronto, tiene un disipador se ve que calienta y con el tiempo chau soldaduras
