televisor marca sharp modelo 25r-s100 no enciende.
Televisor SHARP 25R-S100
freddypino
hace 3 años
hace 3 años
me llego un televisor marca sharp modelo 25r-s100 con chasis sn-012 que no enciende. ya cambie el oscilador tea1507 y el mosfet pero sigue sin prender.
las mediciones de voltaje en el condenador de entrada es de 152 voltios. en la pata 8 del tea1507 tiene 143 voltios en la pata 1 tiene 3.2 voltios y en las demas patas no hay voltajes, en la pata drenage del mosfet 152 voltios y en las demas pata no hay voltaje esos son los unicos punto donde hay voltaje en los demas no hay voltaje. ya revice todas las resistencia que vinculan el oscilador y todas estan bien igual que los dos condensadores de 22 y 47 estan bien.
algun colega que tenga idea donde puede estar el problema y me pueda ayudar se lo agradeseria. gracias.
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Amigo Freddy, saludos se que dices que revisastes los filtros de 22, 47 y dices que están bien , Pero si no los cambiaste?? , cambialos , Revisa D708, D707,
R707
R712
R715
R707
Leí que también revisastes estás resistencia pero vuelve a checar nada cuesta y tú problema está en esa zona
freddypino
hace 3 años
Cambie condensadores y volví a chequear las resistencias y diodos y nada
Jairo Ramírez
hace 3 años
Entonces Cambia el optoacople, IC702, amigo , o toma Voltajes y comentas
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo Freddy si al medir el optoacople en los pines 1 obtienes 11,8V y en el pin 2 obtienes 10,8, V, cambias el optoacople, pero si no hay esos Voltajes en estos dos pines sigamos la búsqueda por ayi va la falla amigo Freddy
Comenta
freddypino
hace 3 años
Se me olvidó comentar que también había cambiado el optoaclopador
freddypino
hace 3 años
Y no hay voltajes en el optoaclopador
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo mide voltajes en D725, y en el Q702 comenta las mediciones
freddypino
hace 3 años
Buenos dias. No hay voltaje en el diodo ni en el Q702
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo me inclino entonces a qué el Oscilador está Dañado
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo Freddy cuando quites el TEA tomas voltaje en la en D708 y C737
comentas
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Hasta lograr estabilizar el voltaje de  +B, libere a la fuente de su carga real el FBT /TSH y coloque un foco de filamento de una potencia igual o similar a la potencia del TV, como carga provisional de la fuente de +B.
De esa manera compruebe el buen estado de los componentes del circuito de rectificación y filtraje de +B, más el circuito divisor de tensión, el amplificador de error y el optoacoplador.
Verificado ese sector entonces luego proceda a trabajar en la comprobación del buen estado de los componentes (R, C y D) en la etapa primaria de la fuente.
freddypino
hace 3 años
Ya lo hice y sigue sin presentar voltajes
Javier Chavez C
hace 3 años
Si TODOS los elementos (R, C, L y D incluso el transformador Chopper) en la etapa primaria y lo que corresponde a la línea de +B en la etapa secundaria, han sido revisados a cabalidad, entonces cabe la posibilidad de que el TEA o el MOSFET no estén en óptimas condiciones.
freddypino
hace 3 años
Me tocará cambiar el tea otra vez
freddypino
hace 3 años
Peefunto no hay forma de probar el Tea1507
Javier Chavez C
hace 3 años
No hay prueba alguna en frío para comprobar el buen funcionamiento de el TEA ...
