lcd samsung ln32c450e1 la tecla de encendido aveces funciona
Televisor Samsung LN32C450E1DXZA
jose a paez
hace 3 años
hace 3 años
saludos a todos los integrantes de este prestigioso foro,solisitandoles su valiosa colaboracion en la falla de un lcd samsung modelo ln32c450e1, el cual enciende bien al inicio del dia; imagen bien ,sonido bien, cambia canales bien en resume su funcionamiento es normal hasta que se apaga de alli en adelante hay que desconectarlo de la toma electrica por un tiempo largo aveces todavia no he tomado ese tiempo debo decir que no tiene c.remoto, todo lo he hecho con los "pulsadores" del frontal que de hecho no me paresen un pulsador convencional, mas bien paresen touch screen nose cuando lo vuelvo a conectar a la toma el led standby prende normal y al pulsar encender no hace nada ni apaga ni nada como si no tocara el boton la dueña del equipo me dijo que encendia pero como a los tres minutos mas o menos se apagaba tambien que tenia como año y medio que no lo usa, solamente he limpiado la main que observe como un poquito de aceite y la limpie con alcohol ajuste el flex de la pantalla que estaba casi salido (por eso creo que se apagaba) no he echo mediciones de voltaje lo encendi y prendio bien como 6 horas sin apagarse cuando apague y quise volver a encender paso lo que comento mas arriba si alguien puede darme o le pasado lo mismo por favor asermelo saber; a y si alguien tiene el diagrama se lo agradeseria mucho
rosmel marber
hace 3 años
hace 3 años
Revisa los condensadores del primario de la fuente.  Tuve un problema similar con uno que usa la placa BN44-00191B y eran 2 filtros de 22uf/50V desvalorizados. suerte
jose a paez
hace 3 años
Saludos Rosmel Marber gracias por responder y disculpa que conteste tan tarde pero no tenia tiempo, el internet tambien se puso mal bueno, en resumen ya repare el tv y ya describo la solucion
jose a paez
hace 3 años
hace 3 años
La falla no era como pense ,los pulsadores al medir voltajes en salida de fuente se encontraron todos caidos menos el stby al desconectar la main aparecian bien pense en que era la main. Busque en internet y en un blog encontre una falla igual solucionada ,la misma la produce un capacitor ceramico (CM803) de 18000pfx650v (183/650v) que va en serie con una de las entradas primarias del chopper, este no se consigue en ventas de repuestos en equipos en deshuso se puede conseguir, yo hice como lo hizo la persona que escribio en el blog puse en paralelo dos que encontre en un tv de trc de 103x2kv y prendio bien todos los voltajes se estabilizaron en el blog tambien puedes descargar el diagrama de la fuente de poder la misma es BN44-00338B el blog se llama LABORATORIO DE ELECTRONICA  falla resuelta no comente antes por falla en internet gracias a los que me ayudaron en esta falla
Wisconsi
hace 1 año
hace 1 año
Yo tengo la misma falla Solo que la fuente anda al ciento por ciento todos sus componentes su correspondiente descarga a tierra todo en orden y me pasa el problema que describe el muchacho yo por la mañana la prendo puede estar todo el día prendida pero cuando la apago la quiero volver a prender y no se prende más solo que deje pasar un tiempo indefinido que no tengo ni idea cuál es y de repente ahí puede llegar a aprender no es problema de la botonera porque todo funciona okay debe ser un problema en la main pero no lo detecto
