tv TCL 21K8USLIM (40-00NX56MAP1XG)
Omarlaracba
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un tv tcl modeló. 21k8uslim chasis 40-00nx56map1xg hola gente de yo reparo me trajeron este tv quemado por un rayo dijeron el cual tenía el fusible quemada remplaze al revisar: capasitores: c303, c833, c830 de 1000x25v c826, c843a de 47x25v resistencia r806 y r839 diodo d802 un 4007 revise todo y no encuentro más nada pero aún no enciende ni la luz de stamby como puedo medir el trafo para ver si está quemado mido en una pata y el resto continuidad y me marca continúo de una pata con todas
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo saludos, cuánto voltajes tienes en filtro principal ??
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches.
Una descarga atmosférica (rayo) suele causar daños irreparables en un TV u cualquier otro aparato electrónico.
Pero rara vez la causa de la falla es el transformador Chopper... De todas maneras tal componente no se consigue como repuesto, ¿Medir que? tiene mucho que medir, pero con tester ordinario no lo puede hacer, mas que medir si tiene 300 / 160 Voltios CC como resultado del filtrado de la tensión de red eléctrica... Debe colocar a masa caliente la punta negra del tester, retire antes el Transistor de potencia. Mida voltaje en los extremos del primario, debe
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
medir esos 300 o 160 Voltios filtrados de red (Depende de que sea 220 Voltios AC o 110 Voltios AC) a mi me parece que solo eso puede hacer....
No creo que los devanados secundarios se hayan visto afectados.
Debe revisar los componentes del lado primario de la fuente. Debe trabajar con lámpara serie adecuada para trabajar con la fuente en ese estado.
Omarlaracba
hace 3 años
En el filtro principal tengo 327v
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Verifique si este diagrama corresponde a su circuito
