Buenas noches German, gracias por responder. Tengo el circuito y no tiene el valor de ese capacitor por eso pedí datos por si alguien tiene la placa y me pasa ese dato. Con respecto al diagrama que subiste, lo estoy revisando para ver su ubicación y valor.
En mi diagrama esta al lado del Mosfet VCS7N60F y este capacitor va soldado en su extremo al pin del medio (D) y el otro extremo a masa. Este capacitor quemado, se logra leer algo y se ve 152kv
Bien estimado
le adjunte el manual de chassis que con las indicaciones suyas de ubicación es coincidente con su Condensador
C811 en listado de partes, va conectado al Drain de Mosfet y es de 1500 pF o 152 por 1 KV, en diagrama a diferencia de listado de partes figura de 1000pF, pero favor poner igual a físico de 1500 pF o 152 por 1KV
espero ahora pueda resolver su caso
muy buenas noches
saludos
suerte
