Comenta la tensión de scrin y que manifiesta en pantalla al incrementar la misma.
Tensión de croma S la salida rectificada del fly-back y en cada cátodo KR-KG-KB.
Tensiones del sincronizador?
Busque la data del micro para medir tensiones
Buenas noches.
Diagramas del chasis que menciona, al parecer no hay, puede que haya uno igual, pero con otro serial, cosas de chinos, quien sabe.... Yo por lo pronto veo algo en su foto, el condensador de +B esta recalentado, renuévelo a ver que sucede, seguramente es de 220 µF por 160, seguido a ese, seguramente el compañero con la misma función, seguramente de 10 µF por 160 Voltios...
Los voltajes los debe mencionar con valor y todo, no sabemos si para Usted lo que esta correcto, nosotros tengamos otra idea de lo que es correcto.
Filamento que yo sepa, solo podrá ver su presencia a través del TRC o cuello mas bien del TUBO (No se a que se refiere con bulbo) creería a que se refiere a que probo con otra pantalla... NO necesita andar probando YUGO ese proceder es equivocado, lo único que logra con eso es desajustar a futuro la calidad de imagen, cuando se saca el YUGO de seguro nos cargamos la UNIDAD de PUREZA y CONVERGENCIA.
Con respecto a al falla vertical a la cual algunos chasis actúa un mute de vídeo, puede tratar de confirmar tal falla simplemente acelerando el SCREEN.
El chasis parece (foto) tener esa configuración a apariencia similar al chasis PX20172 (insisto apariencia similar) "parece que los chinos se copian bastante entre si" Yo tuve una falla algo similar a la como la menciona Usted, y la causa eran precisamente esos condensadores, los que filtran el +B... (220 µF por 160 Volts / 10 µF por 160 a 250 Voltios) usar preferentemente los mas modernos de 105°
Yo al ver la foto veo que el condensador de +B esta gris, ese color no es el normal, el normal es que sea celeste, por lo cual, se deduce que esta en mal estado, esta recalentado..
Buenas noches, medí allí y encendido no mide nada, pero al apagarlo, noto que el voltaje empieza como desde 50 a disminuir hasta llegar a 0 y me pareció más curioso que también pasó lo mismo en el pin denominado POWER en el Micro, encendido no me da voltaje pero al apagarlo comienza desde un voltaje como de 50 o podría ser un poco más y va disminuyendo hasta alcanzar 2V en este caso del pin llamado POWER en el micro. La pista en efecto está conectada con el sistema RGB en el zócalo pero su recorrido está bien
Intente bajando el voltaje de SCREEN al mínimo luego ir incrementando de a poco y observar si intenta encender
