tv lg 29fs2rk cruza trh entre colector y emisor
Televisor LG - GOLDSTAR 29FS2RK
armyhack96
hace 3 años
hace 3 años
buen dia estimados colegas , vuelvo una vez mas con un fallo de un tv lg trc , el modelo es 9fs2rk de 29", el cual me pone en corto los trh  d2689 entre colector y emisor , pin 1 y 2 , ya revise voltaje de +b esta en 110v lo veo ok , ya cambie flyback ,  el yugo lo revise no veo signos de humedad ni de quemaduras el cobre se ve en perfectas condiciones , el tv con serie de 200w no enciende y con la de 100 tampoco , cuando lo coencto directo cruza en transistor horizontal de inmediato , que me recomiendan revisar , ademas he medido varios capacitores ceramicos especificamente c405 c406 c404 y el doble diodo que creo que es shotky d401 que mide bien en escala de continuidad  los capacitores los he medido usando el lcr t4 mega y el valor esta dentro del rango que mas me sugieren revisar .
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches.
Al instalar un transistor horizontal, este se quema instantáneamente, ¿Esa es la falla? ¿El chasis el MC-049A?.
El componente al que hace referencia D401, no se trata de lo que dice, es un diodo doble, Modulador / Dámper, no se si sea comercial. Si duda de este componente solo le queda reemplazarlo, por uno igual o similar o reemplazo...
http://www.datasheet.es/PDF/208442/FFPF60B150DS-pdf.html
luis tartaglia
hace 3 años
Do de estas colocando esos focos en SERIE?
armyhack96
hace 1 año
hace 1 año
para cerrar el caso les puedo comentar que este tv si fue resuelto , el problema hera el yugo que si , lo baje y en la parte interna tenia humedad , estaba verde ,  y ese hera el problema , solucion , cambie todo el cinescopio debido a que el mismo tenia algo de desgaste en filamentos y tenia un cinescopio compatible y pues por que no , cambie el paquete completo y solucionado el tema .
