Tv TCL 25a71 no responde mas que al mando de encendido
Televisor TCL 25A71
Televisor TCL 25A71
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
Esta tv se le reparo la fuente (IC, mosfet, capacitores y diodo rectificador de B+) luego al encender (se desconoce si ya funcionaba mal) los botones del panel de usuario no funcionan, solo enciende desde ahi al presionar ch+ pues no tiene boton de pwr. en el control remoto si lo tiene y desde ahi si enciende pero luego no apaga, tampoco funcionan los demas botones, apesar de que el control funciona correctamente, y los botones del panel tambien. Ya revise casi todos los transistores (por no decir todos) y resistores, diodos que estan en la zona que comunica micro con panel. En el foro encontre que llevando a masa un instante el pin 5 de reset del micro podia resetearse a la configuracion por defecto, lo hice y la tv se apago, luego la encendi con el control remoto pero todo sigue igual. Cabe aclarar que tampoco aparece el OSD en pantalla puesto que no responde a ningun mando. los 5v del micro estan presentes asi como las demas tensiones que se muestaran en el diagrama aunque solo muestra la de algunos pines. Que puedo hacer??? El micro es un TLC-A16V02-T0 8829CRNG4VN3 Aqui adjunto el diagrama del TV y ojala puedan ayudarme. Gracias por su tiempo... DIAGRAMA TCL 25A71: http://www.mediafire.com/?cjb5oikcqvpf3m2
kikiriboo
hace 14 años
hace 14 años
prueba cambiando los botones del panel de usuario y revisa las respectivas resistencias de los botones, es raro que no apague con el control remoto si enciende, si estubiera dañado el IC del control no serviria o no responderia ni con el control remoto, tambien prueba limpiando el control remoto con alcohol isopropilico y un isopo o cotonete del boton de encendido tanto en la placa como en el boton, solo dale unas tres pasadas suaves. Espero que te sirva
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
gracias kikiriboo pero esto fue lo primero que hice ademas puedo ver con la camara del celular que el led infrarrojo del control remoto enciende con todas las teclas, y respecto las resistencias de la plaquita del panel ya las revise y todas estan ok, lo que si no se muy bien por donde mirar es en la placa prinsipal... o si hay algun circuito que bloquee el micro o no se, por eso solicito ayuda :D
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
Bueno, la fichita que comunica la plaquita del control remoto con la placa prinsipal, presentaba falso contacto, (no entraba bien en realidad) la cosa es que ahora si tiene respuesta el control, por lo menos las funciones basicas: A/V CH+ CH- V+ y V- pero lo que me llama la atencion es que el panel sigue sin funcionar, y ademas no presenta OSD en pantalla, es info nueva asi que mientras espero respuesta estare chekando y buscando info hacerca del OSD :D
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
agrego a lo que dije recien, que aun no apaga con el control, solo enciende :( al apagar se queda sin sonido y se bloquea, no cambia de canal ni pone audio y video, no funciona nada del control :(. y la unica solucion es desenchufarla y volverla a encender con el control. Luego funciona casi todo del control hasta que presiono pwr (funcion apagar) donde se queda sin sonido y se bloquea... Sigue sin OSD :(
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
aun no pude dar con la falla,:( :( :( ¿alguna sugerencia?
pasal
pasal
6
hace 14 años
hace 14 años
Estimado: Revisa bien los TR asociados al PW en el micro y su correcta polarización, de lo contrario deberias ver la posibilidad de probar con otro micro. Saludos
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
los transistores estan bien, y por desgracia no tengo otro micro para probar :( un detalle que e notado al mirar la pantalla completa y no solo un fragmento con un espejo como lo hacia antes oops, es que la imagen esta un poco dezplazada, pero se corrije al regular el B+ el problema es que cuando queda bien el B+ esta como a 140v siendo que tiene que tener 130v segun la placa... tendra algo que ver o sera una falla completamente distinta, gracias por intentar ayudar pero aun sigo con mi problema :(
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
solo como comentario tuve un problema simalar con un tv panasonic y el problema se resolvio cambiando el relay pero en tu caso pues tu tv no cuenta con relay por lo que no creo que te ayude en algo este dato no te desesperes y hechale ganas
kikiriboo
hace 14 años
hace 14 años
se agradece :)
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
Bien, no compre el panel porque esta muy caro ($60 pesos Argentina) y ya gaste demasiado en esta tv, igual con el control funciona y al cliente eso le basta, pero realice una prueba: segui las pistas del boton de ch+ hasta la placa y las puentie un instante, y cambio de canal :) o sea que si, Ahora que esta resuelto el problema de "bloqueo" por asi decirlo, ahora si solo bastara con reemplazar los botones y ya.. gracias a todos (por si aun no lo dije)
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
Genial, pude dar con la falla: En el diagrama del Micro [TLC-A16V02-T0 8829CRNG4VN3] equivalente al [TMPA8829](Seccion del Circuito de OSD) indicaba que la señal para que éste funcione provenia del FBP. Luego en el Diagrama del tv el FBP-IN del micro correspondia al pin 12 que componentes mediante tenia origen en el pin 7 del flyback (AFC). Comenzando a medir componentes (no eran muchos) el diodo D303 (8v2) presentaba fugas, reemplazado el mismo la imagen se centro y aparecio el OSD :) el control Funciona ok y apaga correctamente. El unico problema que persiste es el de los botones del panel que sigen sin responder, examinandolos detalladamente no se si se me cortaron a mi o si ya estaban asi ya que lo vi cuando doble inversamente el flex, unas pistas abiertas, el problema es que los botones no son los tipicos pulsadores, sino que estos mas bien son como una especie de touch y las pistas bienen finisimas cubiertas de plastico (no es posible soldar) asi que mañana le comprare el "panel de botones" (no se el nombre oops) y vere que sucede, de funcionar ok para cerrar el tema calificare como solucion a kikiriboo por aportar parte de la solucion: [quote]prueba cambiando los botones del panel de usuario y revisa las respectivas resistencias de los botones, es raro que no apague con el control remoto si enciende, si estubiera dañado el IC del control no serviria o no responderia ni con el control remoto, tambien prueba limpiando el control remoto con alcohol isopropilico y un isopo o cotonete del boton de encendido tanto en la placa como en el boton, solo dale unas tres pasadas suaves. Espero que te sirva[/quote][/url]
