Tv Sharp 20mu14. No enciende
Televisor SHARP 20MU14
angels figuereds
hace 3 años
hace 3 años
amigo saludos y bendiciones ayuda con tv sharp chasis 20mu14 el cual no enciende tengo más b y los 12v q salen del transformador chopper tengo 5v en el botón de encender pero no enciende se reviso.se cambiaron filtros del más b e revisado resistencias.diodos.transistores y marcan bien estaré agradecido de la ayuda
manolo karvalo
hace 3 años
amigo con el tv. solo conectado a la red. ac. cuantos volt. hay en el +b.
angels figuereds
hace 3 años
Amigo tengo 125v en el más b
manolo karvalo
hace 3 años
amigo. pero enque etapa del tv. has revisado con el tester para tratar de reparar esa fall que el tv. no enciende esto es para no estar repitiendo lo que tu ya realizaste.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Buenos días amigo saludos, revisa el yugo que no esté averiado, y resoldar los pines del ic jungla
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Compruebe el pulso de encendido (ON t), tanto de entrada como de salida en el microprocesador.
Que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON ?
OJO:
DRIVER horizontal, no confundir con el TSH.
angels figuereds
hace 3 años
al momento de dar la orden de encendido no tengo voltaje en el pin 1 de power en el ic2001 e probado transistor y resistencia en la orden de encendido y no e encontrado ningún elemento fuera de valor
