tv uniseff mod. un.2100ss, +b muy alto.-
toscano2017
hace 3 años
hace 3 años
hola buen dia señores maestros, tengo esta tv chasis jug7.820.437, el problema es que al arrancar se produce unos chispazos desde el chupete a la sona del yogo, la tension de +b es de 130v. creeria que es por eso ese chasis es del tipo universal creo que trabaja con 110 /115v, cambie el opto los filtros,  tantos de +b como de las salida del secundario, tambien cambie el transistor c1518 que esta cerca del opto,  todo sin éxito,  tambien limpie bien con alcohol la sona del chupete, ; aguardo ayuda , desde ya gracias.-
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Buenos días amigo saludos, tu problema no radica en el +B , tu más b está bien ese equipo trabaja con ese voltaje en más b, ya no te preocupes por buscar la falla ayi, revisa y limpia la chupa del flayback a la pantalla y colócale un poquito de vaselina muy mínimo, y coloca nuevamente la chupa ,  con el tv aún sin colocar la tapadera y con precaución enciende tu tv y Verifica que el cable de la chupa del flayback no tenga fuga, amigo esa es tu falla hay alguna fuga o en el cable del flayback o en la chupa del mismo.
Buen día saludos , espero que soluciones tu falla.
Comenta éxitos
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Tal vez la ventosa haya perdido aislamiento o se encuentre perforada, procure cambiarla y como le aconsejan untarle  crema de silicona térmica o vaselina
Diagrama aqui
