Amigo german todas esas pruebas las hice con el TSH puesta en el chasis en ningún momento lo he hecho con elTSH afuera de la placa tu sugiere que haga esa prueba en voltaje pero sin el TSH y en foco que dices
Si estimado
así es con el TSH fuera de la placa, quiero descartar problemas con circuitos relacionado con la Deflexion Horizontal
para ello es que no debe estar conectado el TSH
así evitamos que por algún motivo este Oscilando el circuito y exista señal de pulso horizontal en driver Horizontal y nos provoque la conducción de TSH y/o voltajes en secundarios de FB
es para descartar
si lo hace y no pasa nada o lo que es que el +B se mantiene estable en +130V sin TSH y conectado el Pin +B de FB diríamos que circuito deflexion esta ok
saludos
espero me haya explicado bien para donde quiero ir
German te comento retire el TSH y el voltaje me llego hasta 130v tienes razón osea que la falla adonde estaría responde por favor
Si le fue bien con la Lampara conectada como carga a la fuente en linea de +130V y voltaje se mantuvo estable podemos pensar que fuente esta bien
Si fuente esta bien medir los voltajes que entrega, estos son:
+130V en C561
+9V en C 574
+25V en C563
+16V en C565
en sub fuentes entrega +5V en C538 ( 5V-1 )
El 5V-1 se utiliza como referencia para IC Vertical y tambien secciones de IC Jungla
Los +9V van a circuito de Vertical sección YUGO V
Tambien alimentan circuitos de IC Jungla
Los +24V alimentan a IC Vertical
En conclusión nuestra fuente alimenta todos los circuitos
El Flyback solo genera l
El Flyback solo genera los voltajes de MAT HV, FOCO, SCREEN o G2
Los +190V, descartado
Nos quedan pocas posibilidades, puede que Flyback tenga problemas con:
1.- el circuito TRIPLICADOR ( FOCO-SCREEN )
2.- Circuito de ABL defectuoso
3.- oscilador H este fuera de frecuencia
para la siguiente prueba vamos a conectar el TSH pero solo la BASE y Emisor, dejando sin conectar aun el Colector
conectar y revisar y verificar voltajes en Transistor Driver H Q401 en sus tres terminales
eso por ahora
saludos
buen día
Amigo le agradezco por su ayuda pero mañana continuamos con la reparación y are esa prueba me preguntaste que tengo oscilación no tengo
Buenos días compañero Germán como amaneciste te comento que hice las pruebas que me enviaste fuente esta bien medi los voltajes y, estos son:
+130V en C561
+9V en C 574
+25V en C563
+16v en en C565
+5V en C538, también hice la prueba de colocar en TSH y soldar la Base y el Emisor y No conecté el Colector en la medición coloque la punta negra del multimetro en tierra de la pantalla y la otra punta en los 3 pines en Transistor Driver H Q401 y aparecía -44v y iba bajando hasta llegar a cero y en lo otro pin del Driver llegan 15v
Ok estimado gracias por su información
Déjeme ver esas mediciones en el transistor Driver Q401 me parece que hay algo anómalo por sus mediciones de voltajes con valor negativo y sobretodo en Emisor que va conectado a Tierra o masa
Puede haber algo que nos indique esa anomalía
Favor confirmar estos voltajes de Q401 nuevamente pero usando como tierra o masa el blindaje de Sintonizador para verificar condición de transistor
Buen día
Suerte
Atento quedo
Buenas tardes colegas y amigo Germán, disculpa la tardanza que no te respondía que hiciste hace varios días, bueno hice lo que me escribiste corrijo lo anterior que escribí el Driver H en el chasis dice que es T401 y no Q401 hice la medición en los 3 pines del Driver y no hay ningún voltaje claro conectado la tierra en chasis del sintonizador y en el +B hay 135v claro desoldado el pin del Colector de THS, y te comento que cambie el flyback otra vez claro el flyback bueno y sigue igual
Buenas noches compañeros Jairo, Germán y Javier por los aporte de como reparar este modelo de Tv
Les comento que fue lo que he hecho para la reparación lo primero que hice fue medir en voltaje en stamby están 24v y le doy power y se mantiene en 24v osea no suichea luego procedi a desoldar el pin del +B del flyback y si están los 130v como dice el diagrama y gracia al colega que me facilito el diagrama saque el horizontal y esta ok luego medí y cambie el condensador que trabaja TSH que es que es 681k x 2kv y nada luego con el capacimetro medí cada capacitar de la fuente y del +b también y sigue
Igual verifique físicamente y tenia el condensador c551 explotado lo cambie, remplaze el Diodo del +B VD551 sigue igual en 24v. Le agradesco que me ayuden con la reparación saludos
y sigue igual su condición de bajo +B con el Pin +B de Flyback
favor estimado sacar el TSH y volver a conectar el Pin +B de Flyback y verificar nuevamente el +B que debiera estar en +130V si Flyback no tuviese algún defecto o daño interno entre bobinados
atento quedo sus datos
ya que si esta bien el valor de +B en esa prueba debiéramos ir por circuito de deflexion con el TSH conectado
saludos
buenas noches
Estimado buenas noches
Cuando aparecen los +130V de +B
los otros voltajes de la fuente también están bien, esto es en:
C564
C565
C563
C574
C538
La resistencia R435 esta buena en su valor de 8.2 ohm
El diodo VD555A esta bueno
también C401 en MB y C908 en Placa TRC, linea +190V
saludos
buenas noches
suerte
atento estamos a sus datos
Buenos días amigo Germán te comento que todos los componentes que me enviaste están todos Buenos en ni revisión encontré un filtro el C443 de 160v x 4.7mf estaba seco lo remplaze pero sigue el +B en 24v, cuando procedi a liberar el pin del+B del flyback están en 130v en stamby pero al soldar el pin del +B del flyback en stamby sale 24v osea para mi experiencia la falla esta en el segundario
Veré diagrama para analizar sus comentarios
Consulta el Transistor TSH lo sacó Favor confirmar que no está puesto en la placa para descartar
Es para verificar que sólo al conectar el pin +B de Flyback esta ocasionando el defecto
Veré diagrama y espero su información
Buen día
Bien estimado
analizando mas su caso, ese C443 de 4.7 uF por 160V forma parte de circuito de Deflexion Horizontal
Ahora vamos a realizar un análisis para determinar lo que puede estar ocurriendo:
Primero Si tenemos fuera de la placa, el Transistor de Salida Horizontal, TSH, no hay Pulsos H por lo tanto FLYBACK NO funciona como un Transformador y no aparece nada de voltajes en secundarios.
Segundo no teniendo Fugas entre sus Bobinados el Flyback según sus pruebas descartando esa posibilidad por ahora, solo nos queda el circuito de Deflexion y sus componentes asociados.
Tomando
Romando en cuenta lo siguiente:
A.- El voltaje +B de +130V entra por el Pin 4 de Flyback y sale por el Pin 1 a circuito de +190V voltaje que alimenta el Amplificador RGB, se verifico estado de C 401 y C 908, estaban buenos sin fugas, se descarta esa opcion
B.- Por Pin 2 de Flyback sale voltaje de +130V hacia Colector de TSH, que no esta conectado, solo queda Condensadores C441 y C435 en paralelo a TSH entre Colector y Emisor, revisados y que no tienen fugas, descartados
C.- Ahora desde este mismo Pin 2 sale la conexión hacia las Bobinas del YUGO H y retorna hacia el circuito compuesto por Bobi
compuesto por Bobinas L441 y L406 y están un par de resistencias R446 y R443, estos componentes no pueden provocar el corto circuito, ya que están aislados de Tierra o masa o chassis por los siguientes componentes:
1.- C442 conectado al circuito de Emisor de TSH y ésta a tierra por R435 de 8.2 ohm 6W
2.- C443 de 4.7 uF / 160V nuevo y a tierra por una R440 de 220K, descartado
3.- Diodo VD441 un RM11C conectado directamente a tierra, pude ser una de nuestras posibilidades
Favor revisar y verificar, estado de componentes mencionados
Prueba realizada sin TSH
saludos
buen día
debiera estar allí
