Tv Philips 20pt424a/77b (L9.2A). No enciende.
Danieltec1
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo este tv philips 20pt 424a/77b chasis l9.2a, que no enciende antes encendia tenia problemas en el sintonizador no sintoniza los canales, ahora yo le puse un sintonizador que compre pero el tv se proteje o queda en stanby, tambiem le saque un diodo que ya lo repuse y dos resisitencias smd  una 3432 82k ,y 3271 dise que es de 4m7 para otro tv pero ahora no me acuerdo bien su valor y su uvicasion sera este el motivo de que no encienda grasias.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches,
Yo al menos de mi parte no comprendo bien sus pasos... Pero si su pregunta radica en el desconocimiento de determinados componentes, esa duda lo puede resolver consultando el manual de servicio del chasis mencionado.
Si no se trabaja con cuidado en estos chasis, lamentablemente se empeoran las fallas, al desoldar componentes hay que tener los ojos bien puestos en los componentes en SMD cercanos a otros componentes. Hay que tener cuidado de la misma manera con las delicados trazos de las pistas...
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Arriba le dejo un enlace para que visite, copie y pegue el enlace en su navegador de preferencia, simplemente consulte allí los valores de los componentes...
choita
choita
954
hace 3 años
disculpa neg2013en el enlace no se puede descargar por eso subo este
https://drive.google.com/file/d/0B1FWZPLZXS4ka3d2bDREcnVuV2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-hd804nBSYxwSuWJVTTIsLg
choita
choita
954
hace 3 años
y en la página no se ve espero sirva
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas Tardes,
Subir el enlace del manual de servicio es para que Usted lo consulte nada mas, si lo tenía, a buena hora... Yo ya lo tengo en mi PC... Si por falta de prolijidad al trabajar con los chasis Philips que son algo especiales al trato, bueno las reparaciones se pueden complicar mucho mas si se levantan de las pistas los componentes en SMD y mas se se extravían, que no es raro que suceda debido a su reducido tamaño.
Los componentes que menciona corresponden a diferentes etapas, lo que no quiere decir que físicamente en la placa PCB no estén cercanos entre si.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Los dos resistores que menciona en su pregunta, efectivamente esos son sus valores, aclaro que eso es basado por diagramas, que en la placa haya habido otras, bueno eso ya se me escapa.
El primer resistor es de 82.000 Ohm / El segundo es de 4, 7 Mega Ohm... NO se si son las causas de las fallas, pero que los debe reponer eso no cabe dudas.
Danieltec1
hace 3 años
hola grasias yo ya cuento con el diagrama exactamente eso son son la resisitencia que faltan, ´por que yo saque dos resistencias pero no me acuerdo su valor y lugar, las voy a reponer y ver que pasa, el tv antes ensendia pero igual antes asia esa falla de apagarse cuando tocaba el sintonizador, o aveses el horizontal, lo resoldaba y igual el tv es un poco viejito, el led de estanby me titilea dos veses yo me fije en el manual y dise que hay que revisar seccion horizontal y linea 160v, yo tengo mucho cuidado y soy prolijo con estos teves philips ya lo se grasias.
