solicito data eeprom de tv rania modelo jp-2939c chasis ph08k-a
Oscar Pabique
hace 3 años
hace 3 años
saludos. llego a mi taller un tv rania modelo jp-2939c, chasis ph08k-a sin la eeprom. al parecer la sacaron porque la data estaba corrupta y la extraviaron. ya probé programando la data: eeprom-sankey ct-21n81-89073.hex y el tv enciende con voltajes normales con la imagen reducida a los lados y en la parte superior. probé colocando la memoria en blanco y la imagen sale reducida solo a los lados. aclaro que no he modificado parametros por modo servicio ya que no se cuenta con el control remoto. si alguien tiene la data original para este chasis le agradeceria su ayuda
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes.
¿+B, midió, esta correcto ese voltaje? ¿Reviso etapa horizontal?.
Al control remoto lo tiene que conseguir, porque por mas que tenga la data EEPROM necesaria algún mínimo ajuste siempre se necesita hacer (Modo Service). Lo tiene que comprar, o sea adquirir la copia del original en las tiendas de electrónica, o simplemente pedirle al dueño que se lo acerque, que se lo preste para reparar el televisor.
Si en ambas situaciones le falta ancho, alfo físico esta fallando... Revise la etapa horizontal, mas precisamente E/O Este Oeste
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto un link donde se pueden descargar Datos de EEPROM según Micro Usado en el caso de TV chassis Chinos
espero le sirva y pueda resolver su caso
Pero lo que le menciona el Colega NEG2013 es muy cierto si todos los voltajes están bien, deberá si o si ajustar lo referente a Geometría en Modo Servicio, necesita el Control Remoto si o si
saludos
buen día
suerte
http://datoseeprom.blogspot.com/search/label/CHINA%20TV
Oscar Pabique
hace 3 años
Voltaje +B130 voltios, revisando etapa de correccion Este Oeste. El cliente no dispone del control, ubicaré uno por ahí. Gracias por el Link amigo German
German
German
38.158
hace 3 años
Mucha suerte estimado Oscar
saludos
Oscar Pabique
hace 3 años
Después de probar con varias datas, las que dieron mejor resultado fueron estas dos: Programando la Data Eeprom de el Chasis PH08KX-N35 VER 0.2 el TV se ve con efecto Pincushion. Finalmente con la data de el Chasis PH08KX-N22 VER 0.5 y modificando Geometría por modo servicio el parámetro EW.W se logro resolver el problema. Se utilizó el Control Remoto de un TV Cyberlux que usa el mencionado chasis
German
German
38.158
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Muy buen día
Suerte
Oscar Pabique
hace 3 años
hace 3 años
Con la data de el Chasis PH08KX-N22 VER 0.5 y modificando Geometría por modo servicio el parámetro EW.W se logro resolver el problema. Se utilizó el Control Remoto de un TV Cyberlux que usa el mencionado chasis
