amigo. que numero es el chasis del tv. buscalo ahi por las soldaduras del flayback, puede comensar con la letra k
Buenas Tardes, el material contenido en el enlace de arriba ¿se corresponde a su televisor?... Comente, puede descargar el manual de servicio desde ese link, solo lo copia y pega en su navegador de preferencia...
La foto parece mostrar dos fallas, al menos para mi se ve totalmente azul, con líneas de trazo: Mida las tensiones de video y comente resultados (SCREEN / 180 o 200 Voltios etapa RGB / Mida voltaje en cada cátodo del TRC, KB; KG; KR)
Suba resultados de las medidas que haya reunido...
Si la falla es pantalla blanca con lineas de trazo, esto se puede deber a la ausencia o mal filtrado de la tensión para alimentar la etapa de amplificación RGB, este voltaje es de 180 a 200 voltios CC. Debe estar presente en la placa MAIN y llegar perfectamente hasta la placa PCB pequeña del TRC...
Renueve el condensador (C412 = 47µF por 250 Voltios)
Segunda falla, parece que falta ancho, revisar fuente, revisar etapa horizontal...
