Amigo disculpa por no aver respondido antes el tv arranca quitando el capacitor C519 e revisado cada elemento como diodos y transistores y marcan bien cambie todo los filtros nuevos de más b Ise una prueba desconectando el más b y hace el suicheo de encender y apagar
Ok estimado
haber si entiendo bien,
El TV enciende y funciona normal, con imagen, selecciona canales, etc.. y sin el Audio, solo con desconectar C819
Esto es con el IC AN 7511 conectado? o No?
favor confirmar situación para poder analizar eso ya que sin el C819 no habría voltaje Filtrado de +11V Audio
saludos
atento quedo
Bien estimado
gracias
viendo diagrama si es así, que sin C819 TV enciende, favor vamos a realizar las siguientes mediciones, sin el C819:
A.- Voltajes en R517
B.- Voltajes en Q517 en sus tres terminales
C.- Voltajes en pines 1 y 2 de IC 501 Opto acoplador
Luego medir y revisar y verificar estado de los siguientes componentes:
Diodos
D515
D514
D522
D511
fuera de la placa si es posible
atento quedo a sus datos
saludos
buen día
Por que estas mediciones, por lo siguiente:
El Voltaje de Alimentación de Etapa de Amplificador de Audio se Utiliza como referencia en el circuito de control de regulador de Voltaje de +B de 135V, efectuado por circuito comprendido por Q507, Zener D528 y opto IC501, mediante la información de muestreo por medio de diodos D515 y D514 y D522 y las resistencias y divisores de voltajes que componen estas
Favor medir estos valores sin el C819
los voltajes de salida de fuente, que son 4:
C 521 +135V +B
C 519 +11V +Vcc Audio
C 515 +12 V + Vcc alimentación general
C 516 - Vcc circuito POWER_
Amigo los valores q me das están presentes al igual q medibtida la sección de retroalimentación sin encontrar ningún diodo o resistencias alterados revise transistor uno por uno 1 no hay ninguno en corto e revisado hasta 2 veces por si me e pasado en algo pero nada lo q noto es q el tiene un transistor a102 q101 no aparece en el diagrama lo mido y meda una lectura errónea lo voy a sustituir por un a1015 según es un remplazo el filtro de más b se calienta un poco y está nuevo
Estimado buenas noches
Le pido un favor con las mediciones solicitadas
Recuerde que yo no estoy viendo sus mediciones y por ello las necesito y con sus valores correctos en los valores de los voltajes
Esto es para analizar y ver si es posible encontrar el componente que nos causa el defecto
Los componentes y sus mediciones si Ud encuentra que están bien perfecto
Con sus mediciones de voltajes son los que necesito y así determinar fallas
Veré lo de Q101 y Q102
Buenas noches
D505 =8v
D510= 133v
D515=9v
R517 =10v
Pin 1 del ic 501 10v
Pin 2 del ic 501 9v
D406 =11v
D513= -8v
D116=11v
Transistor q507
Base 6v
Colector 8v
Emisor 5v
Amigo Germán saludo para mañana subo una descripción de los voltajes en casa transistor y cada salida de la fuente e revisado resistencias diodos Zener y los capacitores por nuevos y nada q se soluciona la falla e notado q al colocar el filtro q alimenta el audio la fuente se proteje y no arranca pero lo raro es q tengo más b y los otros voltajes
Bien estimado vamos a realizar otra prueba
Favor antes sacar el TSH si no lo a sacado ya, es para proteger a TSH que no se dañe
Y también vamos a retirar el Diodo D522
También colocar el Filtro C819
Conectar encender y medir los voltajes que entrega fuente nuevamente
para comparar con las anteriores
espero sus datos mencionados
saludos
buen dia
Amigo saludos Ise lo que me recomendó y nada igual al colocar el filtro la fuente de proteje volví a revisar línea de más b y retroalimentación fuente primaria y todo marcan bien
Si bien
pero cuando menciona se PROTEGE que sucede con los voltajes para ver como analizar
sin las mediciones no sabremos si fuente se protege y a cuanto baja el voltaje o si fuente se apaga
entonces es vital saber que pasa con los voltajes
Ya que estamos trabajando sin el transistor de Salida Horizontal, TSH, esta fuera de la placa así no tenemos carga a la fuente, esta debiera entregar voltajes siempre
espero sus datos
los datos de voltajes con y sin C819 para comparar y detectar cual es el defecto o que lo causa
saludos
Fuente primaria en estambay
Filtro c526 = 170v
Transistor q502 .0 0 0 v
Optoacoplador
Pin 4 =5v y pin 3 =0v
Secundario
D510 .133v
D505 . 7v
D515 .7v
D406.17v
D516.-6v
D513 .11v
Optoacoplador
Pin 1=10v
Pin 2 =9v
Transistor q507 6v 9v 6v
Transistor q606 0v 11v 0v
Q603 0v 10v 0v
Q503 133v 0v 133v
Q602 0v 10v 0v
Q601 5v 9v 5v
Q505 5v 5v 5v
Q607 0v 0v 0v
Encendido lado secundario sin filtro c519
+B133v
Q602 5v 10v 5v
Q601 5v 6v 5v
Q505 5v 5v 5v
Q603 8v 11v 8v
Q607 0v 3v 0v al conectar el filtro el voltaje desaparece en el lado primario en el transistor q502
ok gracias estimado
reviso sus mediciones para analizar con el diagrama y ver que esta pasando
entonces Q502 cuando No esta condensador C519 hay voltajes de
Colector +4.8V
Base +0.1V
Emisor 0V tierra
Y cuando esta conectado el C519 los voltajes son
Colector 0V
Base + 0.7V ?????
Emisor 0 Tierra
favor confirmar si es así
saludos
buen día
ok estimado
entonces Q502 tiene esos voltajes de la forma indicada
para ir a otra etapa
ya que la única forma para que transistor Q502 no tenga voltajes es que quede encendido por acción de Opto Acoplador
Y para que ello ocurra debe ser por acción de Q507 que conduce de forma saturada aumentando el voltaje entre los pines 1 y 2 de Opto IC501
y eso nos indicaría un defecto de ese circuito y uno de los componentes asociados
y que se activa con el voltaje de +11V de Audio
es la única forma
saludos
atento quedo a sus mediciones
buen día
Amigo Germán agradecido de la ayuda en efecto era el optoacoplador q estaba malo ya se colocó el filtro y enciende y apaga normal tiene audio
