Buenas tardes.
La caída de un rayo puede afectar de manera irreparable a un televisor.
De todas maneras los pasos a seguir sirven para todos los televisores TRC.
Primero saque el transistor de salida horizontal. (TSH). Lo mide, comente resultados.
Sin este transistor someta la fuente a pruebas, puede usar una lámpara de 40 / 60 Watts como carga fantasma ¿Sabe como hacerlo?
Mida el comportamiento del +B...
(Aclarando) Si el transistor de salida horizontal esta en corto, no debe para nada del mundo tener voltaje de +B, a menos que se haya abierto un resistor en el camino.
Algunas fuentes se elevan si no tienen carga, o sea la etapa horizontal conectada.
Entonces se coloca para simular esta carga una lampara de 40 o 60 Watts de esas incandescentes, si no tiene una, la debe conseguir, como sustituirla, la verdad ni idea. En los mercaditos chinos aún se las suele ver, si consigue una de 60 Watts ya es un avance...
Segundo: Coloque la punta negra en el aquadag de la pantalla, con la punta roja del tester o mas bien dicho multímetro, coloque esta punta en el cátodo del diodo D807 (MUR460, según el manual de servicio que se le acerca. Tiene que medir 103 Voltios.
Depende del televisor, en algunos casos el aquadag no sirve de masa franca, en esos casos usar por ejemplo el cuerpo metálico del sintonizador.
Revise los componentes encargados de regular el +B... (IC802 / IC803, o directamente los renueva de una sin chistar)
