falla defuente TV Sylvania mod. vr3817w
celerino escobar quintero
hace 3 años
hace 3 años
tengo problemas con esta fuente es 1 resistencia que no se el valor es la r21
luis tartaglia
hace 3 años
Difícil de ayudarlo con ese dato. Si no menciona modelo y chasis del tv o número de placa.
hace 3 años
si así es silvania pero no tengo el valor de la resistencia ya que esta completamente abierta y no se ven los colores
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches,
Debe buscar en la placa PCB alguna clase de serial (chasis) que nos permita buscar diagramas, con los datos que aporta no se le puede ayudar en nada....
hace 3 años
perdón es una televisión silbania modelo vr3718w de 37 pulgadas nesecito diagrama de fuente se dañó una resistencia y no se aprecia el valor alguien que me pueda proporcionar el diagrama
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches:
A ver si me hago comprender, si necesita diagramas de la fuente de un televisor moderno, ya sea LCD / LED, tiene que buscar en la placa que corresponde a la fuente alguna clase de serial que nos permita buscar diagramas, si es que los hay, de lo contrario, bueno no se puede hacer nada de nada.... Hasta ahora sigue en la postura de no proporcionar datos que realmente sirvan...
