selector probador if
jose luis perozo peña
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches hermanos colegas necesito de su valiosa ayuda tengo en mi negocio 3 tv con problemas de sintonizador de canales, pensando que era el problema del selector de canales y resulta que me llego la oportunidad de probar 2 selectores y resulta que estan buenos anote los voltajes y estan ok presente mas no hay señal. en una oportunidad vi un probador de señales if, era un selector de tv chino b y n con un transformador de 15v lo que no recuerdo es el valor de la resistencia y el potencio-metro del agc si alguno tiene el diagrama se lo agradezco de antemano
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buenas noches
que chassis de TV tiene con ese defecto
Entiendo que probo los Sintonizadores y están buenos al ser probados en otros chassis y tienen funcionamiento correcto tanto en Sintonizacion y estabilidad de Sintonia Fina, ademas en la imagen buena y sonido bien
espero sus datos
ademas las mediciones realizadas de los voltajes de alimentación +33V , +5 V y voltaje de AGC entre los 3 V a 4 V
ademas las lineas de comando de Bus I2C SDA y SCL deben estar entre 2.5 V a 3.5V normalmente
saludos
buenas noches
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Para usar un selector de canales de tv Blanco y Negro, como una herramienta para inyectar señal de FI, Basta con alimentar al selector en sus respectivos puntos de el TV en prueba, es decir :
12v, Tierra ,AGC,  y cable de señal de FI.
