Hola,
Puede tratar de solucionar esa falla de la manera que propone, no pierde nada con intentarlo, debe tener en cuenta que debe usar una memoria nueva, previamente grabada con el firmware correspondiente.
No debe extraviar la original por nada del mundo, pues esto complicaría la reparación aun mas...
Mire hace poco cambie un procesador de audio por esa misma falla, componente caro en mi localidad, pero no se puede hacer otra cosa mas que cambiarlo... (me parece no?)
hola no se si es una solución pero te cuento recicle una memoria eeprom y lo borre y lo coloque en la tv
prendió coloque señal en A/V y paso lo siguiente , imagen sin audio y como que se iba la imagen como distorsión
procedí a colocar en la parte frontal y funcionaba ala perfección , lo que no aclare que nunca probé del la parte
frontal jaja puede ser que estaba en funcionamiento y como la falla me lo hacia en las entrada trasera deduje que también
las frontales también, mi error fue no asegurarme y no me iba hacer tanto problema en buscar la solución esto fue una experiencia mas
