tv riviera rt-21crslim falla
jesus esteban gonzalez
hace 3 años
hace 3 años
bns tardes sr de yoreparo necesito un ayuda con esta tv  la cual llego a mi taller q no encendía , tenia el horizontal dañado lo reemplazo y la tv enciende pero la fuente al instante comienza a sonar feo medio el +b es en 130vdc pensamientos q era fly bacan y tampoco pareciera alguna problema con bobina pero la verdad es primera tv q llega llega mi taller de ese modelo
hace 3 años
Ahora sigo buscando sr y me fijo el voltaje del fly back +b se cae a 89vdc pasa lo mismo con el nuevo y el viejo.. Al sintonizador le llegan sus voltajes bn al igual q la salida de audio
luis tartaglia
hace 3 años
De cuantos watt es el foco que colocó?
8v para el audio me parece poco.
No tengo diagrama de ese tv pero creo que debe ser mínimo 12v para el audio. Desvincule la alimentación al audio para ver si la fuente deja de hacer ese ruido.
hace 3 años
El voltaje sale asi después de conectar el +b pero igual voy a seguir si consejo haber que sucede ... Xq yo habia desconectado los diodos 1a1 y el sonido segia aveces me da pensar q las bobinas del chooper este destempladas y produzca el sonido ... Mañana le aviso
luis tartaglia
hace 3 años
Como solucionó?
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
Comprobar el buen estado de los condensadores de filtraje en la línea de +B y el condensador de filtraje del rectificador de entrada línea AC.
Libere a la fuente de su carga real : FBT y TSH y coloque un foco de filamento de una potencia igual a la potencia del TV, como carga provisional y observar si esos ruidos desaparecen.
hace 3 años
Bns dias amigo ya desconecte el TSH y el Fly back y puse el foco y nada el sonido sigue hay, incluso medi los voltaje q salen de chooper 140vdc en+b ,32,5,5 en el sintonizador, a la salida del audio llegan 8vdc y al oc vertical 24.5vdc y al conectar el fly back se cae el +b a 80,89 vdc y sale la imagen asi como le mostré , tanbn reemplaze los electroliticos del +b y unos de la fuentes tanto el grande hasta el mas pequeño
hace 3 años
Ahora el tenia un tsh D5036 y yo le puse un D1555 no se si tendra algo q ver eso
