tengo un tv
antiguo que quiero reparar, es la salida de audio, estéreo. utiliza la
an17820b, no la tengo, no la encuentro, ni similar… no me den esa solución…
tengo otra, mono, de hecho, tengo dos y quiero adaptarla, una para cada canal…
trabaja con el mismo voltaje, solo que es de menos potencia, pero eso no me
preocupa…
ambas tienen un pin de control de volumen que viene del micro, ok…
en el caso del de la an17820b, por supuesto es un solo pin, el 9… pero quiero sustituirla por dos que son mono con su pin correspondiente para el volumen, cada una
la pregunta… ¿puedo conectar ambos pines de cada chip a un solo pin del micro para que me controle el volumen de ambos canales?
