problema de vertical en tv daewood
Raul3642
hace 14 años
hace 14 años
buen dia tecnicos tengo un problemita con una tv marca daewood mod.dtq.21u88ss no hacia nada no habia el voltage correcto en fuente cambie el regulador f6626 y el protector el que traia es el numerodp 123 y se le adapto el dp 133 y ya funciono solo que le quedo un problema de vertical la parte de abajo una franja negra y las letras se ven pequeñas en la parte de abajo asesorenme por favor soy nuevo en el ramo tec.les agradecere su aportacion dios los bendiga. 20/07/2011 su amigo el rulo espera respuesta,
moncho original
hace 14 años
hace 14 años
hola espero que te sirva,. proba si corrige cambiando los filtros de la etapa del vertical y comentame
