tv samsung a tubo solo stang by, las piezas del alto voltaje no calien
jose anselmo
hace 4 años
hace 4 años
saludos a la comunidad, tv marca samsung modelo txp 2011xap, problema solo enciende stan by pruebo el transistor 2001hi, mide una parte y del otro no, puedo colocar bu2508af?
luis tartaglia
hace 4 años
El transistor solo mide entre 2pines ?
jose anselmo
hace 4 años
Saludos, sólo dos pines, gracias
jose anselmo
hace 4 años
Qué podemos hacer después de eso? Dónde mido?
luis tartaglia
hace 4 años
Si mide así debes cambiarlo por uno nuevo. O un reemplazo adecuado.
luis tartaglia
hace 4 años
Debe medir entre bse y emisor y entre base colector . E un sentodo en el otro nada . Lo digo por las dudas.
El que lleva es de 1500v 7A
Puedes usar cualquiera horizontal. Incluso con con damper .
jose anselmo
hace 4 años
Gracias, pruebo y te escribo, también voy a cambiar el ka7632, todavía esperando al cliente, cuando llegue veremos que pasa
luis tartaglia
hace 4 años
hace 4 años
El transistor bu2508af es de 1500v 6A . O sea un poco más chico pero puede andan. Sólo debes controlar todo el circuito horizontal y el +b que sea ideal. Colocado bien apretado y con grasa disipadora
