Hola. Al aislar el fly-back del +b le seguirá saliendo la misma tensión de +b incluso puede aumentar más.
Controle bien R878 de 100k y R879 de 15k . También R 868 de 2,2k. Esta resistencias deben estar perfectas a la lectura del Tester.
Repase soldaduras fuente primaria y ese circuito controlador del +b.
Ya probó con otro regulador?
Esapto compañero eso haré y comento si tiene un regulador str 6754 ya q pensé q era eso xq al encender solo dura unos segundos y apaga luego logre medir en ese segundo y me dió esa lectura alta, y luego aisle b+ y me da la misma lectura alta , procederé y te comento
Debes medir tensión filtro principal de la fuente.
Cambiar electrolítico del primario.
