Buenas noches.
Los resistores de bajos valores son responsables de fallas como las que nos cuenta... Pero no las puede medir con precisión con un tester normal, eso lo debe hacer con otra herramienta destinada a ello...
Por lo general esa falla lo causan resistores de esos valores en la etapa primaria de la fuente y resistores iguales en la etapa secundaria de la fuente mas precisamente entre el +B y el recorrido hacia el Fly-back.
Si tiene dudas del resistor, simplemente lo renueva, por mi localidad dicho valor no se consigue desde hace mucho tiempo
allí esta el diagrama, lo acabo de postear y te cuento que dicho resistor tampoco lo hay por mi localidad, será que si puenteo con una cable para testear que no se apague? si analizas esos 0.22 ohmio es un corto prácticamente y no se si con el calor se altera su valor y por esto el micro detecta la anomalía y se apaga
gracias por comentar luis!! te cuento que yo limpie el chupete porque tenia una especie de RESINA dentro "como si intentaran aislar alta tensión" quizás por una fuga interna en esa zona y yo lo limpie porque debía sacar la placa!! y noto esos chiporreteos a veces en esa zona!! en cuando de prenderlo apenas se apago lo dejo descansar y hace lo mismo!! de hecho hace lo mismo apenas lo apago "sin dejarlo descansar" y tarda los mismos 20 o 25 min y se apaga sin importar si lo dejo o no descansar!! que es lo mas extraño!! jamás había visto esta falla tan extraña
