tvf pixys me quema ic vertical
edgar rios romero
hace 4 años
hace 4 años
tv pixys me quema el ic vertical le monte dos y me los quemo
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buena noches...
Su pregunta no reúne los mínimos requisitos para poder darle asistencia...
Entonces, mencione: Marca; Modelo; Chasis del televisor.
Mencione matriculas de los componentes que haya revisado o cambiado...
Mida tensiones y comente resultados
En definitiva realice un correcto informe técnico
edgar rios romero
hace 4 años
disculpa el tv no es pixis es utech modelo utv-21pk y el chasis este numero que tiene kb3150 le monte dos ic vertical y los dos me lo quemo el voltaje del vertica sale de la fuente 29 voltios es la78040 revise el yugo las bobinas se ve vien no se sulfato nada hay una resistencias es paso de voltaje que es la r564 esa la quema cundo se va en corto el ic vertical si tiene una idea mas o menos de la indiquemela
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenos días, lo que es importante muchas de las veces es detallar el chasis, ahora de que hayan diagramas, esa ya es otra historia y este es el caso, no hay diagramas del chasis que menciona, pero creo que se pueden usar otro similares para comparar, los chino se piratean hasta entre ellos, por lo cual este chasis puede llegar a tener muchas otras matriculas...
Hay muchas preguntas abiertas acerca de la misma falla, puede que la falla radique en el voltaje que proporciona la fuente, pero hasta ahora, me parece nadie le encontró solución a tal falla
edgar rios romero
hace 4 años
29voltios tiene desde la fuente yo nsaque el diodo que lo alimenta mide vien el yugo lo saque de la pantalla y lo vi vien no se ve sulfatado y lo quema de inmediate la resistencia la r564 empiesa echar humo que podria se la falla
edgar rios romero
hace 4 años
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Bueno, si un resistor se quema, se carboniza, tiene un corto importante, por lo general es un semiconductor, pero INSISTO, esta bien su detalle de mencionar las posiciones de los componentes, pero lamentablemente diagramas del chasis no hay, al menos yo ya busque y no encontré nada de nada, solo preguntas similares a la suya, preguntas sin conclusiones...
Muchas preguntas son idénticas a la suya, encuentran problemático reparar la etapa vertical...
edgar rios romero
hace 3 años
ya solucione la fall del vertical era un filtro de 1000mf por 35v que iva asia yugo vertical
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Bueno.. Lo ideal es que haga un correcto informe, mencionando por ubicación a los componentes... (Asia es un continente) es correctamente Hacia el yugo vertical, lo que se deduce que es el condensador de acople... (ejemplo C301 / C335 / C311/ )
