buenas, ayuda tengo un tv toshiba modeló cf19h22 chasis tci-a7s que no
jjjjjhoan
hace 4 años
hace 4 años
buenas, ayuda tengo un tv toshiba modeló cf19h22 chasis tci-a7s que no activa el relé, pero si hago un puente con un destornillador se activa y enciende.
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas tardes
consulta tiene diagrama de vuestro TV
ya que no se encuentra por el modelo y chassis mencionado
Lo otro tiene el numero de ubicación de los componentes mencionados
como para ver si existe la posibilidad de usar otro diagrama Toshiba
saludos
buenas tardes
jjjjjhoan
hace 3 años
Buenas disculpe el tiempo que estuve ausente, por algunos problemas familiares que ya solucione. No tengo diagrama. Y el relé tiene la nomenclatura de sr81
German
German
38.163
hace 3 años
Bien estimado
buen día
favor confirmar lo siguiente:
El tv en referencia tiene los siguientes componentes:
TA1223AN
STR30135
TA8403K
TDA2611A
TMPA8700CKN-122
es para ver si se encuentra el diagrama adecuado
saludos
buen día
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Bien estimado
buen día
TA1223AN
STR30135
TA8403K
TDA2611A
TMPA8700CKN-122
saludos
buen día
Le adjunto un SM de ser así que contiene alguno de esos componentes
ademas revisar y verificar sección Rele SR 81POWER
para que este Tele SR81 funcione necesita lo siguiente:
1.- Voltaje en Filtro C840 de 33 uF de 16 a 25 V verificar este valor de voltaje
2.- que transistor Q 843 este en buen estado
3.- Que voltajes en diodos D843 y D842 este estable, según diagrama cercano a +5.4V SOURCE
3.- 1.- este voltaje alimenta IC sistema de control que es el encargado de comandar y activar el Rele SR81 vía pin 7 POWER, el pin 42 es la alimentación VDD, +5.4 SOURCE
saludos
espero le sea útil información
saludos
suerte
jjjjjhoan
hace 3 años
Trae el:
D1877
TA8403K
STR30135
TA1223AN
TMPA8700CKN-122
German
German
38.163
hace 3 años
gracias estimado
reviso y si encuentro algo le envío inmediatamente
saludos
buen día
German
German
38.163
hace 3 años
Bien estimado según eso seria el que le envié básicamente
entonces enviar los datos solicitados para que funcione el Rele SR81
Para que este Rele SR81 funcione necesita lo siguiente:
espero estos datos para seguir
jjjjjhoan
hace 3 años
Empecé de nuevo con el TV pero ahora resulta que no tengo voltaje en el filtro principal. En el D840 tengo -2v, D841 0v, D801, D802, D803 y D804 0v, si le están entrenando los 110 v del toma corriente, medi diodos afuera y miden bien, estos TV Toshiba me sacan canas.
German
German
38.163
hace 3 años
D841 0v,
estimado con respecto a que tierra esta utilizando, ya que la resistencia R810 de Loza o Cerámica de 2,2 ohm 7 Watts cierra el circuito a tierra de la entrada Red AC, en su caso 110Vac
para el valor del voltaje en Filtro C840 debe haber un voltaje igual a el indicado en el mismo filtro, favor mencionar que indica su valor
Los diodos D840 y D841 rectifican los 110Vac y en C840 debiéramos medir voltaje DC
favor revisar y verificar estado de R810 y usar tierra el terminal de C810
luego veremos lo de los otros 4 Diodos
saludos
vamos con paciencia, esta fácil esto
German
German
38.163
hace 3 años
Si sigue encendiendo al puentear los contactos de Rele SR81 no queda solo determinar porque no hay voltaje el filtro C840 y que es voltaje de Red AC 110Vac rectificado en media onda por diodos D841 y D841
saludos
atento quedo
jjjjjhoan
hace 3 años
Ese es uno de los problemas que anteriormente encendía con puentear, ahora no enciende. Y en el diodo d840 que debería tener alrededor de los 45v tengo -2v y el d841deveria de andar por los 130v tengo es 0v.
jjjjjhoan
hace 3 años
La tierra que uso es la del chasis.
German
German
38.163
hace 3 años
Bien entonces deberá revisar componentes:
Fusible F801
Inductor T801
Resistencia R810
esas son las únicas posibilidades de no haber voltaje AC 110 Vac en los terminales de C801y si al hacer el puente no aparece voltaje en C810 indicaría que uno de ellos estaría abierto o con soldaduras mal contacto
vamos revisando con calma
saludos
German
German
38.163
hace 3 años
Bien esa tierra la proporciona la resistencia R810 de 2,2 ohm 7 W ella cierra el circuito de tierra o el voltaje negativo del puente rectificador hacia el filtro y resto de circuito, tierra.
revisar
saludos
jjjjjhoan
hace 3 años
Listo Germán y una vez más Gracias por su ayuda a pesar de que la r810 medía bien en frío, al ser sometida con electricidad se abría que es algo raro. Cambié la R810 y el TV encendió normalmente, ya tiene 10 minutos encendido.
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado
felicitaciones por resolver adecuadamente su caso de TV
Felicitaciones por un buen trabajo
Ahora funciona bien con la Teclas Power de panel frontal y de control remoto?
un saludo cordial
muy buen día
atento a cualquier consulta en futuro
Suele suceder con las mediciones, por ello siempre estar atento a la teoría electrónica
jjjjjhoan
hace 3 años
Si quedo funcionando todo correctamente.
German
German
38.163
hace 3 años
Ok
Suerte
