sansumg chassis ks7 tantus modelo cl21m6w pantalla intermitente, va
Lucho1961
hace 4 años
hace 4 años
  amigos tengo un tv sansumg modelo cl21m6w, chassis ks7 a , tantus  presenta la falla que se va la imagen intermitente , a veces dura un poquito   con imagen  ,queda audio bien, cambia canales bien, cheque los voltajes de la tarjeta de pantalla trc  en el tda  6107 jf ,pin 1-  1.7 volt pin 2 - 1.8 volt, pin 3 -1.8 volt pin  4 0v  ,pin 5- 3.2 volt, pin 6- 220 volt ,pin 7 167 volt,pin 8 -167  volt,y pin 9- 174 volt, conseguí un condensador cerámico flojo y rescolde  (c503 rojo ), pero igual sigue ..pregunto pudiera ser alguna protección? y que pudiera hacer ? estaremos altamente agradecido a quien pudiera guiarnos
luis tartaglia
hace 4 años
Hola. Mide el scrin. Una vez que sepas su valor lo mueves aumentando un poquito y ve si dura más tiempo prendido o no. Así de a poco aumentando. Si usted ve que se apaga más rápido lo reduce de a poco. En unas de esas logras calibrar lo bien.
Si no resulta entra a modo servi y cambias el AKB. Si esta en 0 lo pones en 1.
A lo mejor el tubo esta medio jodido alguno de sus cátodos.
Debes realizarle una prueba de rendimiento.
Lucho1961
hace 4 años
Amigo Luis , subí un poquito es Scrin tal como mencionaste y listo! perfecto dejo de desvanecerse la pantalla, ..solucionado.muy altamente agradecido
Javier Chavez C
hace 4 años
hace 4 años
Observe en el interior del cañon del TRC ,si al momento en que se oscurece o se va la imagen los filamentos también se apagan .
Si también se apagaran los filamentos, retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en el trayecto de la linea  de filamentos (HEATER (H),desde el pin correspondiente en el Flyback hasta su llegada en el pin del SOCKET del TRC.
Si se mantiene encendido los filamentos . Entonces la causa puede ser por protección de corriente de katodo (IK o AKB) para lo cual tiene que desactivar dicho circuito ingresando al menú de servicio y cambiar el ajuste AKB.
Si este ultimo fuera el motivo, luego del ajuste dedr AKB, tal vez la pantalla ya no se vea bien ,predominando algun color sobre ella generalmente un tono verdoso.
Javier Chavez C
hace 3 años
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido.
luis tartaglia
hace 4 años
hace 4 años
Me alegro se solucionara.
Déjalo enfriar bien y prende el tv. Muchas veces falla en frío.
Así asegurarte que no falle.
