chasis ks9a voltajes caidos no enciende
ELECTRONICA CIENTIFICO
hace 4 años
hace 4 años
buen noche todos...chasis ks9a.. voltajes caidos..no enciende ...nesesito ayúda para solucionar..grasias.. saludos..
hace 4 años
este tv llegó con la falla despues de insistir varias veses ala tóma de corriénte... enciende la luz de standby.. pero al dar el boton de power no ase nada la luz permanése ensendida al revisar encontramos 6v donde deveria aver 3.3v para el micro.. al tocar con la mano estaba recalentando demasiado el micro y el multi regulador..y por este motivo rémplazé el multi regulador... y ahora tengo los 3.3v y en la memoria tengo 4.5v y sigue sin ensender y no sale de standby..el +b tengo 65v con la lampara el paralelo..grasias..
hace 4 años
en los pines 1 y 2 del multi regulador... tengo solo 10.5v.. en esa linia encontre 2 condensadores de 100uf x25v al revisar estaban secos los remplazé y los voltajes siguen en 10.5v.. revisé todo condensadores resistensias del secundario.. tl431 remplazé el opto remplazé el condensador de lado del regulador de la fente primaria y nada.. y los voltajes siguen caidos..cualquer ayuda...grasias..
Javier Chavez C
hace 4 años
hace 4 años
No quiero ser pesimista,pero si el microprocesador ha estado alimentandose con el doble de su voltaje (6v), posiblemente ya esté dañado.
Cambie los condensadores de filtraje en la linea de +B.
Luego de estabilizar el voltaje de +B, a su valor nominal de trabajo ¿Qué voltaje obtiene en el pin4 y en el pin8 del IC801 tanto en STBY como a la orden de ON?
hace 4 años
grasias.. efectivamente fé el micro lo remplazé ...y funcionó.. ok...grasias..saludos..amigo. .javier chavez
Javier Chavez C
hace 4 años
Hasta una próxima oportunidad.
