Mide las otras tensiones de salida de fuente en el momento de dar PW así ver si sólo el +b está mal o no?
Se siente alta tensión al dar PW aunque sea por un instante?
En el colector debes tener el +b en modo ST.
112v.
Es la misma que debes tener en T 403 pin 1 y 2
Si está correcto.. PS tengo los mismo 102v en pin 1 y 2 de Tu 403 y el colector del drivers T... Pero nada amigo... No sé que hacer ..
Tienes que controlar si en el pin 2 del IC 804 que tensión hay. CUANDO DAS PW. Lo mismo en:
En pin 1y 3 de los IC 803/ 603/ 606.
Tensión en el colector de Q16 en ST Y al dar PW.
Según diagrama el +b debe ser 112v . NO 122ok. Eso es una falla. La cual puede activar la protección del tv.
Corte el impreso del +b que llega al flyback (un poquito antes)
Luego coloque un foco en +b y masa de 75w . Y enchufe el tv y mida el +b y comenté. Tanto en ST como al dar PW.
Ok .. mañana te comento ya que no estoy en el taller vale... Gracias colega.. hasta mañana...
Buenas noches:
Según el diagrama que tengo en la computadora, de +B debe medir 115 voltios CC.
Pareciera que el televisor entrase en protección, una vez con una falla similar a la suya, o sea a los síntomas, lo solucione cambiando el condensador C308 47 µF por 16 Voltios fuera de valor....
¿Tiene el manual de servicio del televisor, diagrama del chasis? revise los componentes de los circuitos de protección
No lo tengo porfa súbelo para descargarlo.. y si puedes orientarme cuáles son los circuitos de protección... Gracias colega
El diagrama aportado por el colega neg es el mismo que manejo.
Donde dice +b 115v. Cometí un error al decir o poner 112v.
De igual manera esta elevado ya que mide 122v.
Allí figuran esos IC reguladores . Si ese chasis no lleva. Ok.
Mide en pin 2 del IC 804 que tensión sale al dar PW.
En pin 20 del IC 501 Debe recibir dicha tensión. Casi 9v.
No se trata de quitar protección nada más.
Debes poner un foco en SERIE entre el pin del flyback y el +b de una potencia de 150w a 200w y recién quitar Q16. Que es una de las protecciones del tv. Y ver si arranca. Mida esas tensiones y comenté.
Pa colegas ya cambié todos los filtros para descartar fallas de filtros secos.. sin resultado... Lo único que ya veo es que en el más b ya sin darle a power tengo 101v y al darle power llega a 109v ....
Con respecto al foco no tengo de esa potencia... Creo que tengo solo de 60 o 70w colega .. entonces tú me dices si lo hago con esa
El pin 20 (Hvcc ) se debe Alimientar del IC 804 donde dices que de su pin 2 tienes 7,7v . Sigue el impresionante y controla que no esté cortado o pin 20 desoldado. Incluso puede estar cortada esa pata del integrado.
Con cambios de electrolíticos creo que mejoró la fuente.
Con respecto a los focos, puedes usar ambos en paralelo entre ellos. Pero en SERIE entre +b y pin del flyback. Ya te dije que Cortes el impreso antes del pin del flyback. Así hago yo. Después de encontrar la falla lo uno y listo.
Tengo 1 solo foco colega Luis.. no tengo 2 .... Entonces puedo colocar 1 solo de 60w ?... Otra cosa el más b del flyback tiene 2 caminos corto el camino que va hacia el chopper ? Y otra cosa después que lo corte coloco un punta del foco al pin del flyback más b.. y la otra punta del foco a la misma pista donde corte del más b ?
Esa tensión solo aparece en el momento de dar PW. Como el tv se protege, desaparece. Motivo que de coloca el Tester en pin 20 y se da PW SIN sacarlo de allí.
Lleva Q16. Muchos no los traen
No no me lleva directo al pin 20 colega... Y si en el pin 2 del ic 804 al dar power llegan 7.6v colega
Con respecto al foco .. que pruebas hago con el colega ? Osea lo coloco y mido la tensión en más b ?
MEYGIL2017TECNICO :
Amigo Luis no consigo el ic 803 ni el 603/606... Será que no es el mismo
Puede que NO lleve Q603/ Q606.
Pero llevaba IC 813. Y no lo ubicabas
Si ay una r315 de 300ohm... Y en el colector del q16 ay 4.7v y al darle power se va a 0v.. y en la base no ay nada ni en ST ni en PW
MEYGIL2017TECNICO :
Lo tienes que colocar. Y en ST medir tensión en ambos extremos del foco . ver y comentar que hace el mismo. Si prende o no. Si no prende y tiene 102v en ambos extremos recién dar PW. QUITADO Q16.
Y se mide el +b en ambos extremos. El foco debe prender al dar PW si hay oscilación. Si no prende no oscila el horizontal.
MEYGIL2017TECNICO :
Tensión de colector no se mantiene en 5v es porque se protege. Raro que en base no tengas nada. Debe ser que mediste emisor.
Retirarlo al Q16 y si no se sigue protegiendo el foco prendera.
Ya corte el impreso y coloque el foco de 100w pero no hace nada colega .. sigue lo mismo.. no siquiera prende el foco...
Las mediciones son las misma en cada lado del foco.. sin dar la orden llega 98v y al dar power llega a 109 aveces 113v ..
Retire el q16 y el foco no prende de stamby pasa a power solo y el foco rojo ya no prende.. y en ambos extremos del foco ay 120v de más b.. y en q16 ya aparece 4.6v en colector y en emisor.. todo esto lo hago sin la pantalla... Solo la tarjeta colega
La R513 va al pin 20 del IC 501. MIDE tensión al dar PW en ambos extremos de la R. Ok.
Y sigue el el impreso del extremo opuesto al IC 501 y decime a donde te lleva. Ok
Con ese resultado de tensiones en ambos extremos del foco indica que no hay pulso horizontal.
Vos estas viendo el diagrama?
El pin 20 es Hvcc. Es la tensión (9v) que se alimenta al IC 501 para que salga pulso por el pin Hout. Y trabaje el circuito horizontal.
La r513 en un extremo ay 7.4v y el otro extremo de la r 0v.... PS ay varios recorridos del ic 501 pin 20.. uno de ellos empiesa con el c515 y pasa por el j508 luego j529 osea ay muchos caminos colega... Sería difícil decirte...
Para eso se usa el diagrama.
Ahora si tiene 7,4v en un extremo de la R 513 y en el otro nada que va al pin 20 . Puede pasar 2 cosas. Esa R esta abierta o el IC 501 EN CORTO.
LO sabrá desoldando bien pin 20 que no de en impreso y medir de nuevo en el extremo de la
R 513 donde no mide nada o sea 7,4v. Muchas tensiones alimentan distintos circuitos del tv. Yo le dije mucho antes que mida. Y me contesta que no va al pin 20.
No pasa por C515. Ese mantiene la tensión nada más. Si pasaría por el mismo no iría a masa el otro pin del C515. No se confunda
Es que por ese lado de la resistencia no había mirado colega.. entonces voy a desoldar el pin 20 y comento...
PS esto está muy confuso colega .. desolde el pin 20 y le di power y nada no llega tensión... Desolde la r315 y está buena marca 300 ohm.... Que sugiere...
No insista.
Cortela amigo. La R 315 corresponde al circuito vertical. Nada tiene que ver con R 513.
Que va al pin 20 del IC 501.
Yo te indique desoldar bien el pin 20 y medir tensión en la R al dar PW y lo hiciste.
Si Luis ya lo hize y no llega tensión... Al igual en un extremo de la r 513 están los 7.4v y no pasa al otro extremo... Igual baje la recistencia y la medi y está buena... Mide los 300ohm...
Si puenteo la resistencia para que llegue esa tensión ? Crees que es riesgoso y dañe el micro u otros componentes ?
Y desolda el electtrolitico c515 si esta en corto no tendrá tensión. No queda otra.
Más claro imposible amigo. Si desueldas el pin de la R que va al pin 20 y mides en ese extremo de la R desoldado te debe aparecer la tensión. Si no lo hace esta abierta la R. Si aparece tensión solo 2 cosas pueden ser las culpables. IC 501 en corto o el electrolítico C 515.
Con el pin desoldado bien (20) que no de en impreso y se mide ese pin con masa no debe tener continuidad. Si la hay esta en corto el IC debe cambiarlo.
No me llegó esos mensajes.
Recién los Leo. Conclusión C515 en corto.
Como se ve la imagen?
Lo que pasa es que para mí es un poco nuevo esto de buscar fallas de pulso .. ya que siempre me llegan fallas comunes como vertical y horizontal... En caso más difíciles flyback... Pero está si estuvo dura... Igual la del audio que resolvimos con el colega Germán...
En el pin 20 ic 501 llegan 4.5v PS como lo dice el diagrama que deberían aver 5v.. PS me imagino que los 7.6v que pasan de la r513 reduce a los 5v... Correcto...
Ya te confirmo... Estoy terminando de colocar todo como estaba y repasando soldaduras... Cuando ensamble tomo lectura de voltages y comento
Colega arme todo el tv prende pero sale esa pantalla dice bloqueado ay subí imagen....la imagen se ve un poco deforme
Al rato como al minuto de encerderlo nuevamente....... esploto el capacitor c540 por debajo...es de 4.7uf a 250v
Controla el diodo 505 corresponde a los 180v que entrega el flyback para los amplificadores de color y cátodos del tubo.
Puede que el diodo este en corto y dejó pasar alterna por su condición o simplemente el C540 estaba malo
Colega Luis ay subí una foto.. por qué se ve así de esa forma la imagen... Aveces se mueve un poco.. crees que esas líneas se arreglan entrando en modo servicio ?
Pero la imagen se mueve buscando cerrarse.. ese problema los da los filtros o capacitores rojos ?...
Esta mal el +b. Debe ser 115v. Le cambiaste los electrolíticos C814 y C 835 ?
Que tensión tienes de red y en filtro C803
Si se los cambie al principio... Voy a tratar de conseguir los que traía y colocarlos aver... En la red tengo 121v ac
De esa capacitancia no tengo... Le coloque reciclados... Voy a tratar de colocarle otros aver si cambia...
Ya le e cambiado 2 veces los filtros y nada.... Será otra la falla colega ?.... Será que venía también con esa falla...
De un principio el +b estaba malo.
Debes controlar una por una las R que van al TL 431. Deben medir perfectas. Yo las mido en ambos sentidos. Si mide lo mismo le doy el ok
R815- R816- R842- R844. Y controlar bien el C 847= 1uf x 250v
Ya tengo bien la imagen ... Solo que al apretar bajar volumen o subir volumen Chanel más o menos PS dice bloqueado en la pantalla... Y el cliente no trajo control...eso se debe a un simple bloqueo de control remoto colega o algún problema grave de memoria
Al parecer se puede desbloquear con el control.... Pero toca mirar aver si funciona con el control remoto.... Toca preguntar al cliente... Ahora le meteré señal dde
Con control remoto. Si no tiene que compre.
Su trabajo ya lo hizo. Y de más.
Reparo la fuente y el encendido del tv.
Con otra memoria sale el bloqueo.
Debe comentar al propietario que el costo del trabajo aumenta.
Ese bloqueo lo tenía de antes que le trajeran el tv.
Listo me parece bien colega.....lo dejaré trabajando hasta el lunes... Y te comento.... Más tarde subiré otro problema con un Sony vale.... Espero que pases por el post y me ayudes.... Agradezco tu tiempo y ayuda colega.... Saludos...
Muchas gracias colega.... de pronto me faltó decirte que muchas gracias por tu tiempo y ayuda... Dios te bendiga .. un fuerte abrazo colega .... Saludos
