tv philips modelo 19pr21 c122 chasis 19j800 no prende
Televisor Philips G6
Tec.jose
hace 4 años
hace 4 años
saludos amigos del foro acudo a ustedes nuevamente me a llegado al taller un tv philips modelo 19pr21 c122 chasis 19j800 no traía puesto el regulador me dijo su dueño que usaba el g6624 lo compré y se lo coloque y no me da voltages en el secundario le chequie los componentes de la fuente y no doy con la falla quien pueda ayudarme se lo agradecería mucho
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. baja el diagrama como 19pr21c121 j8
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches, como dice manolo, arriba le dejo un enlace para que pueda visitar o descargar el manual de servicio, el material esta en RAR, lo descomprime y obtiene el PDF para consultar, efectivamente el componente que iba en esa fuente es como le indican...
Revise mejor la fuente, revise la etapa horizontal también...
Tec.jose
hace 4 años
Gracias Manolo Karvalo por el dato si usa el str que le coloque yo he probado los componentes de la fuente y no me da voltages en el secundario
Tec.jose
hace 4 años
Neg2013 ya descargue el manual y he revisado todos los componentes cambie hasta el optacoplador y el horizontal lo desconecte
Tec.jose
hace 4 años
Probé los voltages en G6624 y en el
Pin1 137v
Pin2 0,23v y se cae a cero
Pin4 0,80v
Pin5 0,31v
Que componentes pueden estar fallando
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias  que veas  entoda la placa, incluyendo los pines del choper y del flayback, y revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos  zener, y rectificadores, y revisa o cambias el filtro principal, y revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y tambien los que estan sobre la linea del +b. tambien revisa el tsh. y tambien revisa la etapa vertical, si despues de hacer todo la falla persiste, desolda el pin del +b. del flayback, a modo que el flayback quede aislado. esto es para saber si la fuente trabaja. o no. recuerda que el regulador es el str g6624.  saludos
