se quema el transistor horizontal
limkon
limkon
19
hace 14 años
hace 14 años
buenos dias a todos. les agradezco su ayuda en esta falla de un tv daewoo dtq-20v1fs. al pricipio no enciende el stand-by (led) . chequenando conseguí dañado el diodo damper de 135-150volt. al colocarlo se dañó el tras horizontal. luego sin el transistor quise medir tension de salida del chooper pero se me daña el condensador que está conectado a la salida de 133 volt(c814). quisiera q alguien con experiencia en este tipo de falla me guiara. se los agradezco. gracias
limkon
limkon
19
hace 14 años
hace 14 años
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero antes que todo debes darnos el modelo y si es posible el numero del chasis, asi como debes de dar el numero del componente dañados que aparece en la placa por ejemplo D 721, C501, suerte, comenra
limkon
limkon
19
hace 14 años
hace 14 años
el modelo es dtq-20v1fs. tv daewoo. el diodo damper es el d822. el trans horizontal es el q402 y el condensador elc814
limkon
limkon
19
hace 14 años
hace 14 años
el numero q tiene el chasis es. S/N 4859812091-01
jorge eliecer serrano
hace 14 años
hace 14 años
El transistor de salida horiontal se está dañando es porque el voltaje de +B está muy alto y es por eso que encontró el diodo de avalancha en corto,este diodo es un zener de 130 o 150 voltios,hay una causa en la regulación puede ser el regulador malo o un elemento periferico malo concentrece a buscar algo malo en la regulación.Exitos.
hace 14 años
hace 14 años
alfredojonuta
hace 14 años
hace 14 años
estube checando el diagrama y por lo visto esta dañado tu modulo azul DPM001T I801 cambia el transistor fet K2564 o tambien es el mismo K2671 Q801, la resistencia 0.27homs R804 y sustituye lo demas que indicas que se averiaron suerte espero que te sirva comenta a ver que te resulto y por lo visto tu chasis es CN-001A
limkon
limkon
19
hace 14 años
hace 14 años
bien Jorge. Gracias por ese dato. Voy arevisar y te aviso el resultado. El chassis es el cn001c.
limkon
limkon
19
hace 14 años
hace 14 años
ok. hice todolo q me sugeriste y funcionó perfectamente. medi tensiòn en ese punto del condensador q se estaba dañando y está correcto. lo dejè encendido 8 horas y bien. pero al apagarlo no quiso encender de nuevo. lo probé con una serie y no hay corto pero parece que hay un circuito abierto porque no reacciona nada. lo reviso y te aviso. gracias
