Hola. Sube diagrama con el que trabajas o comenta que chasis es. Así tendrás mejor ayuda.
Cuando das PW la fuente se cae o mantiene? Colocaste foco en serie en +b y el pin del Flyback
Amigo aldar power el tv busca a encender y se apaga mido el más b y es estable en 126v no cae en ningún momento y tengo q volver a conectar para hacer lo mismo estoy tratando de subir el diagrama
En reparación TV, cuando un televisor enciende y se apaga, ¿pueden ser 1500 cosas?, un simple falso contacto y hay 1500
Un componente que está fallando y hay 1500.
Este tipo de averia se logra reparar por el método, de AISLAMIENTO, de circuitos.
Comenzando a aislar alimentación del flyback, he intercalando una carga (Bombilla 40......60 watios) entre +B y masa.
si ilumina bombilla y es estable su luz, fuente de poder esta OK.
Seguir aislando circuitos y prueba, tensiones y oscilogramas. Hasta solucionar.
Si amigo es el mismo diagrama estoy revisando la fuente no se cae el voltaje está bien en más b 126v en el momento de apagar no disminuye estoy revisando gracias por la ayuda
Si amigo pareciera q se está protegiendo e revisado la protecciónes y nada solo se activa y se apaga el más b es estable coloque un bombillo de 100wattios y encendió normal pero nada q doy con la falla
