Gracias colega Manolo el tsh mide bien de un lado da valor de la resistencia interna y del otro da el valor del diodo damper, el yugo y la pantalla están bien lo probé con otra placa y arranco normal, los filtros de +b se encuentran en buen estado tanto el de 33uf como el de 220uf, voy a chequear los condensadores de poliéster y repasar soldaduras y te comento
Colega ya resolví la falla de que no encendía la imagen era porque el transformador drivers que había colocado no era el indicado coloque uno de un tv RCA y el tv encendió está bien la amplitud horizontal y los colores se ven excelente el único defecto que tiene ahora es falta de amplitud vertical en la parte inferior ya cambiel el ic vertical y los condensadores asociados pero sigue igual incluso le coloque el yugo de otra pantalla pero la falla no mejora
Colega Manolo ya resolví la falla el diodo que estaba ubicado entre los pines que alimentan el vertical estaba en fuga
excelente ya vas por menos, si después de cambiar el integrado vertical, los filtros y no mejora la altura vertical puedes optar por entrar al modo de servicio y abrir la trama de la pantalla verticalmente, puede ser con el ítem V-SIZE o V-height, si no sabes como entrar al modo de servicio busca en google entrar al modo de servicio para la marca solo que tienes que hacerlo con el control remoto.
