diagrama del chasis cy8873c-verr1.1
Frank Tivamoso
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches amigos alguno de ustedes tendrá el diagrama del chasis cy8873c-ver1.1 gracias, no logro dar con el corto y no doy ya aislé el +b en el flyback y ya no titilea el led, soy aficionado y estoy tratando de repararla tv de mi casa, de nuevo full gracias por sus aportes.
luis tartaglia
hace 4 años
hace 4 años
Fíjate si este te ayuda
O este otro.
Frank Tivamoso
hace 4 años
Buenas noches gracias hermano.
luis tartaglia
hace 4 años
En los diagramas aportados no figuran esas resistencias.
RP551 si figura en diagrama y es un preset , que bien puede llevar en ese chasis una R fija. A lo mejor algún adaptó o ya vino de fábrica así.
La R437' no figura. Puede ser que forme parte del circuito vertical u horizontal.
Para ubicarnos Fíjate que componente esta antes y después de cada R.
Compruebe el Estado del TSH. Y mida entre los pines del IC VERTICAL si no hay corto.
Puede cortar el impreso un poquito antes donde llega el +b al flyback. Y coloque un foco en "SERIE " entre +b y el pin del flyback donde corto el impreso.
luis tartaglia
hace 4 años
Eso le ayudará a encontrar el corto. En modo ST el led no debe prender. Si lo hace tiene corto.
Si no prender de PW, vea y comente que hace el foco. Y mida tensión en ambos extremos del foco y comente.
Frank Tivamoso
hace 4 años
Hola amigo buenas noches si efectivamente el R-437 va hacia el transistor horizontal D2499, y ese transistor estaba en corto ya tengo el reemplazo y debido al corto daño esa resistencia que no se cual es el valor o colores para identificarlas, Gracias.
luis tartaglia
hace 4 años
R551 = 3,9 Ohm 5w
Posiblemente vs desde base a emisor del TSH. Otra no hay.
luis tartaglia
hace 4 años
Fíjate
Frank Tivamoso
hace 4 años
Vale Gracias hermano.
Frank Tivamoso
hace 4 años
y la resistencia que va hacia el transistor horizontal D2499, tendrás cual es el valor de la resistencia,
luis tartaglia
hace 4 años
Si va desde el transformador driver del circuito oscilado a la base del TSH debe ser de un pequeño valor o es un bobina.
Si va entre colector y emisor es de 33 ohm .
No otra cosa.
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto dos diagramas
favor revisar y verificar cual de las versiones le sea útil en su posible solución y reparación
saludos
buenas noches
suerte
Frank Tivamoso
hace 4 años
Gracias German.
German
German
38.158
hace 4 años
suerte
Frank Tivamoso
hace 4 años
Gracias amigo.
Frank Tivamoso
hace 4 años
hola amigo, del Chasis CY8873C-VER1.1, no logro dar con las resistencias (R-437 y R-551) no se cual es el valor ya que perdieron en color y no manejo mucho eso, Gracias de nuevo.
German
German
38.158
hace 4 años
favor indicar en que sección se encuentran esas resistencias para ver si puedo encontrar algún diagrama que use estas resistencias ya que un chassis parecido es el PH08
saludos
buenas noches
suerte
Frank Tivamoso
hace 4 años
Buenas noches amigo el R-437 va hacia el transistor horizontal D2499 y la R-551 va antes del +B del flyback
joseservice
hace 1 año
hace 1 año
benas tardes por caualidad alguien sabe el numero de flyback que usa este chasis tengo uno que esta quemado u no tiene el tiket donde sale el numero del flyback
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado buen día
En los Diagrama enviados se encuentra ésa información de los Flyback
Revisar y verificar
Buen día
Suerte
