TV Mastertech C21Z61 chasis PX20056 10G: No enciende
claudio carvajal
hace 4 años
hace 4 años
Tengo un tv Mastertech c21z61 chasis px 20056 10g,  el cual no tiene voltaje en el secundario del chopper,  ya revise todos los componentes de fuente así como resistencias, diodos, condensadores y el optoacoplador el cual le llegan los 180 de la fuente y sale de él pin 1 16 volt y pin 2 8volt pero no hay bajo voltaje en todo el chasis y no enciende luz de stand-by y no hay voltaje en ninguno de los pines del secundario del chopper y si esta presente los 180 volt en los primarios del chopper
claudio carvajal
hace 4 años
El c 4460 es nuevo
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches.
Su planteo es bastante, bastante complicado de seguir, le falta jerga de reparador, mejorar su redacción, ortografía etc....
En fin, no se a que se refiere con 180 Voltios, no confunda el voltaje rectificado filtrado que se obtiene de le red eléctrica con el +B ... Si Usted tiene como voltaje (con "j" no "G") en el condensador principal de 180 voltios, nos dice que tiene un voltaje de 110 Voltios AC de red eléctrica, en realidad eso no dice mucho, solo que esta enchufado el televisor al tomacorrientes.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Solo ese voltaje que se obtiene de rectificar y filtrar los 110 voltios puede medir, lo demás no puede medir, NO PUEDE medir directamente sobre los pines del transformador CHOPPER, ni en el primario ni en el secundario, pues son señales de alta frecuencia. Solo puede medir tensiones identificando a cada diodo rectificador de las tensiones secundarias, midiendo sobre el cátodo o el ánodo según corresponda...
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
El LED testigo, en realidad poco y nada importa, su comportamiento a menos que conlleve un código para poder determinar la causa de falla, no importa nada si prende o no prende, lo que debe hacer es nada mas medir tensiones, debe identificar el diodo que rectifica el +B (Lado secundario de la fuente) sacar el TSH (Transistor de Salida Horizontal) lo mide, comenta resultados. Coloque una carga fantasma entre ese +B y tierra fría, mida como se comporta. (La carga fantasma no es nada mas que otra cosa que un foco de 60 Watts, de esos incandescentes.)
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Arribe le dejo un enlace para que visite, descargue el material que contiene, compare, comente si es o no su chasis.
Aparentemente diagramas del chasis que dice no hay por la WEB, pero este diagrama trae como dice Usted un transistor de potencia, Usted menciona al D4460, para el caso es el mismo, todos los transistores estos son reemplazos entre si... (Fuentes conmutadas)
claudio carvajal
hace 4 años
Rsta bien gracias lo hare
claudio carvajal
hace 4 años
Buenos días amigos les comento que el tv decidió el dueño llevárselo no por la tardanza en la reparación sino que decidió comprar una tv nueva lamentablemente el no me dio chance de realizarle las pruebas gracias por sus sugerencias y apollo
