Mi estimado la resistencia está ahí lo que busco es el valor de un SMD que va ala par de ella esa se desprendió y solo recuerdo que tenia como un código E11 o 103 esa va al pin 10 del flyback
Bien estimado
según circuito en esa sección van dos resistencias la R3442 de tipo normal axial y la R3441 del tipo SMD
existe en la tabla su valor dependiendo de tamaño de TRC
Favor revisar y verificar esto en pagina 26 en sección E6 allí figura este componente
favor confirmar si es ese sino indicar en una foto si puede el lugar preciso donde se encontraba dicho componente perdido
espero sus datos
saludos
buenas tardes
Así es mi estimado esa es la smd 103.. Sin esa resistencia el tv encendía pero solo presentaba un círculo de colores en la parte superior derecha de la pantalla y al ponerla ya habrio completamente gracias a todos
La que va ahí es un SMD y lo que logre cactar antes que callera es que tenia un código pero no se miraba bien parecía E11 o 103 la resistencia 3442 esta ahí y en buen estado
Si ya la encontré en otro chasis idéntico donde un compañero a 5 calles de aquí era una smd código 103 gracias
