Amigo Luis Buenos días, la tensión del scren es de 33 mínimo y máximo alcanza 110v pero al máximo igualmente no da imagen de echo el filamento no está encendiendo el flay también caliente un poco , ayúdeme que puedo hacer ??? En la tensión de los 180 v , del socket llegan solo 90,5 v.
Amigo Luis cambie c427= 33u x 160v, y c 428= 100u x100v, y la medición de c801= 167v, y c816= 47,5 v
Amigo Luis disculpe que no le expliqué bien le cuento en C801= en stamby hay 170v y en power baja a 167v, en C816= en stamby tengo 90v en power cae a 47.5 v
Otra cosa que note al cambiar los C427, y C428, que el flayb ya no calienta como calentaba, y el Vertical y horizontal mejoraron su temperatura que no se podían ni tocar se escucha más claro el audio del tv pero nada de imagen
Raro 47v en C816.
Mide ahora de nuevo la tensión de croma (180v)
En C519.
También mide tensión en C306 y en C557.
Cambia C 411 de 2,2 uf x 160v
Esos capacitores hacen trabajar mal al flyback motivo que calentaba el mismo.
Recuerda que es un tv viejo y la mayoría por no decir todos deben estar malos. Mide en el pin 3 del flyback que tensión hay.
Amigo Luis cambie C411= 2,2u x 160v, tensión de Croma en C519= 70,5v, en C306= 5,39v, en C557= 8,08v, en el pin 3 del flayb = 53,4v
Para medir estas tomando masa del cable desnudo que rodea al tubo o masa sintonizador?
El pin 4 del regulador te debe entregar 92v .
Puedes desoldar el pin del +b del flyback para medir mejor en ese pin con cuidado. Ok. Así descartar la fuente que creo que esta bien. Al dar 90v.
Luego mide en pin 22 del micro si hay 12v . Comentas
Amigo Luis ya entendí ???? cuando dices con cuidado, desolda el pin de +b en flay para realizar pruebas , realice la prueba y al rato el flayb comenzó a echar humo por una agrietura que me parecía verla visto antes pero por no ponerle la lupa no la había identificado , luego de hechar humo fue que la visualice bien y ya esté flay venía con eso ayi el problema , la cosa es que creo que no se consiga , tengo uno parecido no sé si le quede , el del shasis es 154-380c,. Y el que tengo es = bsc26-01n igual de 10 pines y soker para tubo grueso
Le quería enviar foto de la avería pero no recuerdo cómo subir imágenes ak, al igual le voy a dar mi voto de confianza ya que yo me pedía diagrama y UD me lo envió gracias por su ayuda...
El del shasis GoldStar es pin 1= col, 2= 180v, 3=B+, 4=b00st, 5= 24v, 6=12v, 7= gnd, 8=abl, 9= h, 10=fbp el otro flay lo tengo guardado de tiempo y no recuerdo a qué televisor lo saqué
Amigo Baldomero me encontré con el capacitor c411 2,2u x 160v completamente dañado o reseco a igual que los c557, c820, c816 , y solo tengo 90v en los amplificadores de color cambie el capacitor c519 y el diodo de esa línea pero igualmente no subió el voltaje que tiene que ser de 180v, además calienta mucho el Vertical y también el regulador
desolda la punta del cable que lleva los 180 volts y mide directamente en él y verificar si así aparecen los 180 vdc.
no se si ya cambiaste el diodo y el filtro para este voltaje de 180, si aun no lo has cambiado, adelante y ver resultados.
