se quema el fusible de tv de tubo
dani
dani
27
hace 4 años
hace 4 años
hola disculpen tengo una duda, tengo un tv bgh feelnology de 29" el modelo es un bt2901s y revienta el fusible, cambie el ptc por las dudas y sigue quemando el fusible, saque el puente rectificador y marca bien pero en la placa no y me di cuenta que el filtro principal tiene continuidad de los dos lados (creo que no deberia tener continuidad no?) revise diodos,resistencias,regulador pero esta todo bien.
me pasaron este diagrama
esta el la tv
https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/13/552efd79e8239ecb24cf04cf827ba77f5558a134.jpeg
por cierto revise el diagrama y creo que estas resistencias no son la misma de la tv
nunca estudie electronica solo aprendi a medir lo basico por internet, todavia estoy aprendiendo de a poco y gracias a eso pude arreglar varias cosas de mi casa.
espero me contesten, saludos
tv-bgh-bt2901p-29-pulgadas-control-remoto-no-funciona-D_NQ_NP_808262-MLA26946240083_032018-F.jpg
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. tienes que medir todos los diodos rectificadores, despues del fucible, y  los elementos  que estan antes del fucible,  y tambien el filtro principal tienes dudas cambialo por otro que sea del mismo valor que ese que tiene el tv. y si tienes dudas del regulador tambien cambialo. y revisa el tsh. y revisa que el +b. no este muy alto de volt. saludos
dani
dani
27
hace 4 años
ok, voy a revisarlo otra ves
luis tartaglia
hace 4 años
hace 4 años
Hola usted esta haciendo mal las cosas. A mi parecer.
Cuando se rompe el fusible es porque tiene algo en corto. Así que todas las veces que lo reemplace se romperá y va a romper más componentes de la fuente.
Se coloca un foco de 200w en lugar de fusible. Este le va a proteger y será quien le diga si hay cortó o no. Al prender al máximo de su intensidad al enchufar el tv.
Trabaje Con el foco y sin la PTC colocada.
Si mide continuidad en los pines del electrolítico compruebe que este este descargado. Cuando queda con carga según red tendrá 160v a 300v.
Debe desconectar el pin del transformador donde llega la tensión rectificada y filtrada por ese electrolítico. Y medir de nuevo si da continuidad. Si lo hace puede que este este malo o algún otro componente desde la entrada alterna. Puente de diodo. Bobina de choche o amortiguadora o capacitor de 600v .  Si no marca corto el problema está del lado la fuente. Regulador diodos etc.
dani
dani
27
hace 4 años
hola luis voy a hacer lo del foco se puede poner uno de 100w, pregunto x las dudas?
luis tartaglia
hace 4 años
Si pruebe con ese. También en el caso que necesite más watt puede poner 2 en paralelo. Entre ellos y en série con respecto a la conexión en donde va el fusible o tablero de prueba.
100w+ 45w= 145w
100w+ 60w = 160w . Como ejemplo le dejó.
Recuerde que en paralelo entre los focos.
