perdon luis pense enviarle un msj privado y no supe aserlo¿ mira esa falla luis el tv al enchufarlo a la toma y pasarle el boton de power enciende el led rojo y luego al darle a la tecla ch+ enciende el led verde pero la tv no prende no le yega alto voltage ala pantalla agarre voltage en el tubo y apenas le yega 111v si me pudieras echar una mano te lo agradesco de verdad.
Difícil de conseguir diagrama
Si tienes esa tensión 111v en el tubo seguramente corresponde a la tensión de +b. Mide esta última y veras si es así o no. Ok.
Luego vas a, controlar así le llega tensión al transformador drive del circuito oscilador horizontal.
Y en el colector del transistor que recibe el pulso en su base para que oscile el horizontal. Mide tensión de Hvcc en el jungla o micro jungla, comentas hasta allí. Repasa soldaduras en general. Circuito vertical. Y en el cristal
buenas tardes luis es correcto lo que tu dices esa tencion que yega al tubo es del +B ya la abia agarrado y ya repase soldaduras en general otra cosa luis no tengo problema al agarrar tenciones con el tester digital en el transformador drive del circuito oscilador horizontal no se daña.
No se dañara nada. Si es CD .
Y trabaja con 26v 45v o +b.
Para que te quedes más claro. Con el Tester en escala de 1000v DC (corriente directa) puedes medir en todo los puntos del tv. Menos en el colector del TSH, cuando este esta oscilando si no trabaja vas a medir el +b allí.
Otra tensión que no es aconsejable medir es de foco. Lo demás se mide todo.
Uso un Tester que tiene 15seg de protección. Hasta la tensión de colector mido muchas veces y oscilando el tv. Pero esto no es aconsejable para ningún aparato. Porque allí esta en alta frecuencia.
buenos dias luis mira lo que e echo agarre tension en el transformador drive estas fueron las medida las agarre de la dos primeros pines:
pin que conecta con el pin del centro del transistor v401 al pasar el swi yegan 29v y al darle al boton ch+ baja a 16v y en el segundo pin del tranfo me da igual solo tome tensiones de los primeros pines del transfo los otros tres no los toque y en el transistor v401 en los otros 2 pines 0v
y las mediciones del Hvcc del jungla no las e tomado por q no c cual de los pines es ya que no viene marcado y tiene 64pines
y las tensiones del TSH en modo ST como es
otra cosa luis le cambie un condensador azul celeste que ba en el primario ya que se encontraba greteado nro en placa:C516
este tv me dice el dueño que enpeso que cuando se iba la luz no prendia mas que no es raro aqui en venezuela que se baya la luz y abian dias que prendia y otros no.
Si tienes 29v en el transformador drive en ST y cuando das PW esta baja a 16v me inclinó a pensar que ese circuito esta trabajando. (Oscilando) Ahora tiene que medir en el secundario del transformador y en la base del TSH. Te debe medir 0,6v + o - .
Modo ST es en espera luz Roja prendida. En ese Estado mide tensión en el colector del TSH.
Controla impreso que no este cortado o placa rota , que no tenga malas soldaduras. Continuidad en el secundario del transformador. Ese se suele desoldar.
buenas tardes luis estoy un poco confundido boy a medir entre el secundario del transformador y base del TSH ese es en el secundario del transfo drive.
Mide te debe dar continuidad.
También mide de pin a pin del transformador en su secundario.
Este tiene como todo transformador un primario y secundario. Ok. El primario es el que recibe la tensión de 29v de fuente y a través de la bobina interna alimenta al colector del transistor chiquito. Ok.
Cuando este circuito oscila sale el pulso a la base del TSH. Por el bobinado secundario del transformador. Que si lo mides en Ohm te dará
0 ohm.
Dime que no entiendes.
ok luis agarre tension en el transistor HST con el tv en ST me mide 110.9v
y le medi continuidad al transfor con el tv totalmente apagado y este fue el resultado de pin a pin 00.6 ohm y luego le agarre voltage con el tv en ST y este fue el resultado ov de antemano muchisimas gracias luis por todo el apollo que me estas vrindando
Ahora colocas el Tester en la base del transistor chiquito. El recibe el pulso del jungla Hout. En escala menor del Tester, te debe medir al dar PW 0.6V
buenas tardes luis mira tome voltage en el transistor chikito con el tester en escala de 2v y con punta negra del tester en malla de pantalla al darle al boton CH+ me yegan 4v
Primero mide si la masa del tubo es común o la misma que la del sintonizador. Colocando en escala de diodo entre el cuerpo del sintonizador y la malla del tubo.
pues mira que primero le agarre voltage poniendo punta negra en sintonizador y no me midio nada luego lo cambie para la malla hay fue que me dio esa medida de todos modo boy aser lo q me dices y comento.
En escala de 2v el Tester para mi es raro te mida 4v. A lo mejor es 0,4v.
Una prueba eficaz es colocando un foco común en serie en el +b y el pin del flyback. De 100w o más.
Cortando el impreso un poquito antes del pin del flyback donde llega +b. Así hago.. Yo.
En modo ST no debe prender el foco. SI al dar PW.
Si lo hace por un segundo tienes pulso. Si no hace nada no hay pulso. O problema circuito driver o resistencia o el mismo transistor amplificador drive (el chiquito) esta malo. Puede ser cristal desoldado o en mal Estado. Incluso la R que vs S la base del transistor desvalorizada.
luis te cuento el tv encendio no se si es como me dijo el cliente o por que le repase unas soldaduras que todavia tenia frias ahora boy a espera lo apague y lo encendi como tres veses y todo bien boy a ponerlo en pruba y te cuento tu me avias dicho de las soldaduras pero de esa no me abia percatado
luis aqui estoy otra ves mira apague el tv vomo 10 minutos y no me encendio mas las soldaduras que repase fue unas donde va un condensador azul celeste que se conecta con el TSH mañana boy a repasar por la parte del cintonizador que hay no las e repasado no se si de hay pueda venir la falla solo hay me falta que tengas buenas nches mañana ago eso y comento resultados.
otra cosa luis la medida en el transistor pequeño fue de 00,4v para aclarar el msj de arriba.
Esa lectura de 0.4 esta mejor.
Repasa soldaduras fuente y en su salidas. En el circuito controlador de fuente. A lo mejor la falla sea algún electrolítico en mal estado. Por el sintonizador no creo.
Repasa circuito vertical que aquí siempre por desoldaduras se protege . Con el foco e serie se determina muchas cosas.
buenas tardes luis no te abia respondido por que estaba trabajando en el tv mira hoy estado repasando soldaduras y probando y e canbiado algunos electrolitos hoy ice que prendiera el tv en 2 oportunidades el tv despues que prende si se deja hay no c apaga es mas las 2 veces q logre q prendiera lo apague y lo prendi como unas 5 a 6 veses y prendia pero si lo apago y duro unos 5 minutos para encenderlo no me enciende mas,
horita boy a repasar bien las soldaduras en fuentes y vertical no sea que no las repase bien ago lo que me dices y comento resultados.
Agarra un secador de pelo. O si tienen estación de aire. Y cuando no te prenda vas a ir dando calor en la fuente primero. Si no arranca le das calor a la salida de fuente en los electrolíticos. Y así hasta que prenda el tv. También calienta el cristal y así en caliente le das PW antes que se enfríe.
Controla el buen funcionamiento del pulsador y su tienes control remoto también prueba si hace lo mismo.
Fíjate si cuando das PW se siente alta tensión o no. Comentas.
buenas tardes luis estaba con el tv no abia leido est ultimo msj pero comento lo que ice
repase soldaduras en fuentes diodos y vertical, cambie algunos electrolitos entre ellos el de los 180v que es 10mf por 250v y nada.
solo me encendio una ves.
otra cosa luis cual cristal boy a calentar y control no tiene todo eso se lo ago mañana ya por hoy me gano la batalla espero ganar la guerra mañana
le cambie 4 pulsadore que estaban dañados solo le serbian los CH+ y CH- y solo se oye un leve clik cuando paso el swi y cuando le doy a la tecla CH+ no se oye nada ahora cuando abre pantalla si se oye el alto voltage
El cristal signo me equivoco en este chasis es cilíndrico que esta siempre a la par del jungla o micro jungla.
muy buenos dias luis ice la prueba de darle calor con el secador de pelo enpese por el primario y nada luego en el secundario del transfor y en seguida abrio procedo a checar en la parte donde le di calor saque el condensador nro en placa C566 este se conecta con el diodo VD553 lo cheque con el tester y aparentaba estar bueno de igual manera ice el cambio ya que poray era la falla.luego de aser el cambio procedo a probar el tv ya que queria saver y estar seguro de cual era el conponente dañado y el tv encendio lo apague un rato y volvi a encender y todo bien luis hasta ahora lo tengo apagado
ya que aveses encendia y al apagarlo y durar unos 10 minutos ya dejaba de aserlo pero ahora ya prende enseguida solo estoy esperando una hora mas o menos para estar seguro luis muy agradecido si no fuece por ti mira que no jalla que aser con esa falla.
Que bueno . Los electrolíticos pueden medir bien pero al trabajar fallan .
Para no esperar mucho que se enfríe coloca un ventilador y así en 1minuto esta frío para probar y dar el ok definitivo
buenas tardes luis el tv paso la prueba esta funcionando de marabilla estoy muy agradecido de verdad muchiiisimas gracias
Me debes el fernet. Jaja????????
Me alegro era un simple capacitor C556 en mal Estado.
Salu2
En realidad en principio era y sigue siendo un remedio que se solía tomar para malestares estomascales e hígado. Te tomabas una medida y te componía. Pero puro.
Hoy en día se lo toma con coca cola convirtiéndose en una bebida alcohólica.
20o 30% de fernet y 70u 80% Coca-Cola.
