regulador en duntke034we
yeiser
yeiser
41
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes colegas en esta ocasión vengo  con la intención de que me ayuden  con un tv sharp  chasis duntke034we el cual llegó al taller sin el regulador y quisiera saber el valor del mismo . usa ic vertical 78040 ,flay back bsc 250217b  y jungla ixc031wjzz. muchas gracias de antemano
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas Tardes,
Su pedido me lleva a este enlace, descargue el manual de servicio, compare el diagrama, comente si es o no compatible con su chasis, comente si comparando llega al componente faltante en su chasis
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Copie y pegue el enlace de arriba en su navegador de preferencia. Comente resultados.. Compare el diagrama, comente si localizo el componente faltante... Siempre al menos indique direcciones de los mismos, IC801 / R801 / C801 / L801 y así por el estilo, no se si se llega a comprender mi explicación o pedido.
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. segun los datos que tu mencionas el regulador que lleva en la fuente ese chasis es   IC701. str w5453, porque el chasis es el ga-6. saludos
yeiser
yeiser
41
hace 4 años
Ok . Amigo muchas gracias por la ayuda!
