tv daewoo dtq-20v1fs prende led de standby pero no enciende el tv
andrycast
hace 4 años
hace 4 años
saludos a todos los colegas de la comunidad de yoreparo.com. me dirijo a ustedes en esta oportunidad para plantearles el siguiente problema que tengo con un tv daewoo, modelo dtq-20v1fs, chassis cn-001c, el cual me llego encendiendo solamente el led de standby, y al darle la orden de encendido el led se apaga pero el tv no enciende. debo confesar que aunque parezca muy obvia la falla, a mi me ha ganado hasta los momentos. he hecho los siguiente: medí tensiones de fuente, y aparentemente estaban en los valores normales en "off", pero al darle la orden de "on" los voltajes se caen casi a cero. así que desconecté el b+ y cerré el circuito con un bombillo (foco o lampara) de 60 watts, aunque también utilicé uno de 100 watts. lo que sucedió fue que los voltajes también se van casi a cero, y el led de standby en "off" no enciende. pero al sustituir el bombillo por un cautin de 30 watts, la fuente si mantiene los voltajes, tanto en "off" cómo en "on", pero igual el tv no enciende. le cambié muchos condensadores (filtros o capacitores) dañados en las etapas de la fuente, horizontal y vertical, todos electrolíticos, el transistor horizontal, y el resultado sigue siendo igual, haciendo las pruebas mencionadas anteriormente descritas. lo único que me falta por sustituir es el dpm-001ti, pero no estoy seguro si es ese componente el que está fallando. alguien que por favor me indique qué no he hecho bien, qué me falta por hacer, o qué más debería hacer. comento además, que las pruebas también las hice con el yugo desconectado con igual resultado a los anteriores. tengo un osciloscopio digital portátil de un solo canal, pero no sé cómo utilizarlo sin riesgo que se dañe o se dañe algún componente del tv. muchas gracias de ante mano por toda la ayuda que puedan brindarme.
luis tartaglia
hace 4 años
Hola. Cambiaste los 2 electroliticos de +b?
Que tensión hay filtro C 804 en st y al dar pw.
Y demás tensiones de salida de fuente cuanto te entrega?
andrycast
hace 4 años
Amigo Luis, gusto en saludarlo. Muchas gracias por responder y mostrar la intensión de ayudarme. Voy a hacer de nuevo todas las mediciones, con carga fantasma en salida de fuente de 60 W, 100 W y cautin de 30 W, y también sin transistor horizontal. C814 y C820 cambiados. Más tarde le doy el reporte mejor estructurado. Nuevamente muchas gracias.
andrycast
hace 4 años
Saludos amigo Luis, hice algunas mediciones, y los resultados fueron lo siguiente: Con tensión de línea de 107.8 a 109.5 volts, con carga fantasma (tanto de 60 W como de 100 W) en la salida de la fuente, es decir, en paralelo con el C820 y con el pin de 5 de T402 desconectado: C804 = 145 a 153.6 (fluctuaba mucho entre esos valores), C814 = 1.4 , C820 = 1.1, D808 = 5.75, D822 = 1.41, D813 = 0.17, I801 Pin 1,2,3,6 y 11 = 0.0, Pin 5 = 1.27, pin 10 = 0.16, pin 14 = 1.42, T402 pin 2 = 0.0, I101 pin 25 = 0.0, I703 pin 8 = 0.15, I701 pin 37 = 0.0. Esos valores son tanto en standby como en ON, ya que
andrycast
hace 4 años
la orden de power no se activa. Ahora, los resultados son muy distintos con la carga fantasma del cautin de 30 W: (Standby-ON) C804 = 152.1 - 143.5, C814 = 81.8 - 134.6, C820 = 81.5 - 134.3, D808 = 33.2 - 45.0, D822 = 81.8 - 134.6, D813 = 7.3 - 12.4, I801 PIN 1 = 0.0 - 0.06, I801 PIN 2 = 0.0 - 0.35, I801 PIN 3 = 0.06, I801 PIN 5 = 1.12 - 3.4, I801 PIN 6 = 0.0 - 0.06, I801 PIN 10 = 7.32 - 12.4, I801 PIN 11 = 0.0 - 4.5, I801 PIN 14 = 81.8 - 134.6, T402 PIN 2 = 0.0 - 0.0, I101 PIN 25 = 0.0 - 4.2, I703 PIN 8 = 5.0 - 5.0, I701 PIN 37 = 4.81 - 0.0.
andrycast
hace 4 años
Espero que entienda lo que le escribí, y me pueda orientar mejor. Muchas gracias por su ayuda.
luis tartaglia
hace 4 años
Que tensión tienes en el MOSFET?
luis tartaglia
hace 4 años
Sin carga en +b y cuando colocas.
Lo mismo en C804
andrycast
hace 4 años
En compuerta y drenador del MOSFET?... Sin carga en +b , es decir, lo que llaman "en vacío"? No medí. En cuanto mida, posteo el resultado.
andrycast
hace 4 años
Sin Carga (Standby): C804 = 150, MOSTFET: G=0.5 , D=150 , S=0.0
Sin Carga (ON): C804 = ~148 , MOSTFET: G=0.9 , D=150 , S=0.0
Con Carga de cautin 30 W (Standby): C804 = 150, MOSTFET: G=1.14 , D=148 , S=0.023
Con Carga de cautin 30 W (ON): C804 = ~143 , MOSTFET: G=3.4 , D=143 , S=0.063. Al tomar la medida en el drenador del MOSFET se escucha ruido de oscilación.
luis tartaglia
hace 4 años
Prueba cambiando el C804 baja la tensión.
andrycast
hace 4 años
De hecho, esas mediciones las hice con C804 cambiado.
luis tartaglia
hace 4 años
Si te fijas en diagrama el G del MOSFET es alimentado por R809 y R 802 . Y dice 43v y según medición tienes 1,14v Fíjate bien.
Mide esas Resistencias deben medir bien en ambos sentidos lo mismo. Así las mido yo. Y desoldado el extremo que va al G del MOSFET
andrycast
hace 4 años
Buenos días Luis, disculpa que no me había conectado, lo que pasa es que llevo ya cinco días enfermo. Hoy apenas me siento mejor... Pero te cuento que yo medí esas resistencias que me sugieres, y tienen el ohmiaje correcto. Pero se me ocurrió desoldar el pin G del MOSFET y sin carga y sin serie de protección para medir el voltaje que llega a G, y resultó que se quemó el fusible y el MOSFET. Se lo remplacé por un 2645, y el voltaje sigue estando igual. Pero te aclaro que el voltaje indicado en el diagrama es 4.3v y no 43v. Tienes que hacer un zoom a la página para ver el punto entre el 4 y el 3
luis tartaglia
hace 4 años
Raro lo que te sucedió de romper el MOSFET.
Una pregunta.
Tienes el tv enchufado a una serie?
andrycast
hace 4 años
Después que se me quemó el MOSFET y el fusible, no me arriesgo a que se queme otro componente, por eso tuve que colocar la serie. Por cierto, el pin G del MOSFET tambien va conectado al pin 5 del I801 (DPM-001TI), que yo creo que es el que proporciona los 4.3v de la compuerta del MOSFET.
luis tartaglia
hace 4 años
Tienes razón sobre los 43v . Que es una locura ..
4,3 v esta bien.
De cuantos watt es el foco que colocas?
Este es común de filamento?
andrycast
hace 4 años
De 100 Watts / 110 Volts, y si, es común de filamento.
luis tartaglia
hace 4 años
Y como prende al enchufar el tv? Con que intensidad?
andrycast
hace 4 años
El TV desde que me lo trajeron no enciende, ni con serie o con ella, con foco de 100 o 60 watts. Solamente encendía el led de standby, y al pulsar el botón de encendido el led se apagaba pero el tv no arrancaba, bueno, todavía no lo hace. Yo hice las pruebas que sugieren varias personas, las de desconectar el pin +b de la fuente y colocarle la carga fantasma, eso me mostró que todos los voltajes se caían casi a cero, al igual que colocar la carga fantasma en lugar del transistor horizontal. Le sustituí muchos condensadores en varias secciones de tv, tanto de la fuente, horizontal y vertical.
andrycast
hace 4 años
El diodo de avalancha D822, según las pruebas pasivas, está bien. Con las cargas fantasmas con los focos, al conectar el tv, no enciende el led de standby, por lo tanto no hay voltaje de 5v ni en la memoria ni en el jungla. Ahora bien, cuando conecto la carga fantasma de 30 W (que es un cautin), así si enciende el led de standby, y los voltajes en la fuente se muestran aparentemente normales, 133 (134.2), 45 (46), 12 (11.90), pero igual ni así se activa el relay del degussing.
andrycast
hace 4 años
Buen día Luis, he vuelto para comentarte lo siguiente: Sustituí el transistor horizontal por un D1556, que tiene características muy similares al D2499, y también sustituí el mosfet K2564 de la fuente por un K2645, que también tiene características similares, y con todo conectado, excepto el yogo, y usando la serie co foco de 100W, el tv encendió. El foco de la serie permaneció apagado lo cual indicaba que no había ningún corto. Por supuesto que en la pantalla solo apareció un punto luminoso en el centro ya que el yugo no estaba conectado. En vista de eso, decidí comprar y montar los
andrycast
hace 4 años
transistores de horizontal y de la fuente, originales, o por lo menos eso me dijeron que eran. Ahora bien, volví a conectar todo incluso el yugo, e igual usé la serie con el foco de 100W, y resulta que al encender el tv, el foco se enciende con mucha intensidad y se escucha con bastante intensidad un ruido de oscilación, y el foco comienza a titilar. La carga del yugo puede producir eso? o es por la carga de la serie?... Medí el el ohmiaje de las bobinas del yugo, la del vertical midió aproximadamente 14 Ohm pero la del horizontal comenzó como si estuviera midiendo un capacitor electrolítico y
andrycast
hace 4 años
el valor era bastante alto para una bobina. No sé si es eso lo que está causando el problema. Podrías orientarme con respecto a eso? Muchas gracias.
andrycast
hace 4 años
Ahora volví a medir la bobina de horizontal del yugo y me dio 8 Ohm. La verdad es que no sé que pudo pasar. Lo cierto es que, tanto con foco de 100W como de 60W en la serie, el ruido de oscilación continua, aunque el foco ahora no enciende con toda su intensidad, ni la pantalla abre siquiera un poquito.
andrycast
hace 4 años
Y el TH se calienta bastante, aunque no sé si eso es normal.
andrycast
hace 4 años
Amigo Luis, revisando y haciendo análisis de lo que sucedía, pues encontré que el el yugo está dañado completamente. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha brindado. Si consigo el yugo y pongo a funcionar el tv, vuelvo a postear los resultados. Saludos.
luis tartaglia
hace 4 años
Hola. Excelentes noticias .
